zdejmowanie kasety hiwin z szyn
lad
Post napisał: lad » 29 lip 2011, 13:06
Potrzebuję rozłożyć maszynę bo inaczej nie będę w stanie jej przenieś.
Najłatwiej będzie mi to zrobić zsuwając hiwiny z szyn. I tutaj moje pytanie. Czy jeśli to zrobię to z kaset wysypią się kulki ? Jeśli tak to jak je potem poustawiać? Szyny z których będą zdejmowane prowadnice są ustawione pionowo.
kameleon
Post napisał: kameleon » 29 lip 2011, 16:50
najlepiej mieć oryginalne plastiki i wtedy wsuwasz je równocześnie ze ściąganiem z szyn inaczej będziesz zbierał kulki :)
Janusz
gelo
Post napisał: gelo » 02 sie 2011, 15:08
Prawie na pewno wysypia ci sie kulki, ale nie powinienes miec duzego problemu z ponownym zalozeniem wozka na szyne. Kulki powkladasz spokojnie w bieznie z duza iloscia smaru (zeby sie dobrze przykleily) i ze wspomaganiem w postaci asekuracji palcami powinienes dac rade. Robilem to kilka razy z roznymi wozkami i nie bylo najmniejszego problemu. Najlepiej jak bedziesz zdejmowal/zakladal tylko sam wozek ( a nie ze wszystkim co jest do niego przykrecone. Inaczej prawie na pewno nie wyczujesz przekoszenia i kulki beda wypadaly o wiele "latwiej"
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Arek D
Post napisał: Arek D » 02 wrz 2011, 21:18
ja dziś wyjmowałem i nic nie wypadło może miałem szczęście :smile:
gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-}
