MOJA CNC 600 X 1000
warlock18
MOJA CNC 600 X 1000
Post napisał: warlock18 » 28 lip 2011, 21:03
WITAM DROGICH KOLEGÓW!
Na wstępie pragnę powiedzieć że jest to moja pierwsza konstrukcja i od razu proszę o wyrozumiałość ;) Świadomość wielu problemów jakie staną przede mną w trakcie postępu prac oraz ogromu wiedzy drogich forumowiczów - tu wam słodzę ;) sprawiła że zakładam ten temat. Pomysł maszyny narodził się niedawno i na ten moment mam już ogólny zarys mojego "maleństwa". Zakres pola obróbczego to 1000 na 600mm i głównie będę frezował w drewnie, pleksi, oraz czasami w kolorówce... Mimo tego że pracuję w narzędziowni i mam dostęp do różnych maszyn to większość elementów maszyny chcę kupić gotowych... Cena jaką mogę przeznaczyć to ok 10.000zł.
Jednak już na tym etapie pracy mam kilka pytań...
Wałki prowadzące osi Y mają być
1. fi 25 bez podpór
2. fi 25 z podporami
3. a może fi 30?
Wałki prowadzące osi X też nie wiem jakiej średnicy?! I czy z podporami?! Mechanizm osi Z kupie gotowy z cnc.akcesoria a wrzeciono na nim zamontowane to kress 1050.Obrazek
Z góry dzięki za wszystkie pomocne wskazówki. Postępy pracy będę opisywał systematycznie :)
oprawcafotografii
Re: MOJA CNC 600 X 1000
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2011, 21:16
Witaj :)
Obszar roboczy mi sie podoba, tez podobny potrzebuje ;)
Od konca. Mechanizm osi Z chcesz kupic ten?
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/os_z.htm
Do Twojej maszyny raczej sie nie nada. On bedzie wystarczajacy
do lekutkiej maszyny do skrobania plastiku etc. Ale do normalnej
obrobki to zapomnij. Przygladnij mu sie - plytka wrzeciona jest
zamocowana powierzchnia na oko 15x20mm. Ugniesz ja jednym
palcem. U mnie kres jest w plycie 148x20mm i podczas pracy w
zwyklym MDFie plyta sie uginala dopoki nie dalem zastrzalow...
Dlaczego nie ruchoma brama - to chyba zaczyna byc pytanie nr 1 ;)
Przy formacie 100x60cm maszyna z ruchomym stolem bedzie
duuuza, ciezka i droga. Jesli oczywiscie ma byc sztywna.
"Ten format na niepodpartych walkach to wg mnie nieporozumienie"
standardowa odpowiedz nr 1 ;)
Nie oszczadzaj na walkach bo bedziesz plakal.
Walki podparte na calej dlugosci sa juz naprawde smiesznie tanie...
No i najwazniejsze - jesli pracujesz w narzedziowni to nie badz frajer tylko
zrob fajny projekt ze stali spawanej, idz do szefostwa i popros o wykonanie
z rabatem dla pracownika, albo o mozliwosc wykonania dla siebie po godzinach.
Szkoda przegapic taka mozliwosc...
Chyba, ze z powodow "politycznych" nie mozesz to inna sprawa...
Narazie konstrukcja wyglada strasznie slabiutko, ale wszystko mozna zmienic :)
Ps. Budzet jest ok. Mozesz w tych pieniadzach zrobic naprawde fajna maszyne!
Powodzienia!
q
smouki
Post napisał: smouki » 28 lip 2011, 23:10
no do frezowania tego co napisałeś to mało tego "mięsa" w każdej osi i w każdą stronę, no i materiał przede wszystkim nie ten, przy takiej rozpiętości osi Y ten profil fundamentowy dla bramy ugnie ci się pod samym jej ciężarem oprawcafotografii, już ci większość wyjaśnił bardzo trafnie. Proponuję przewertować dział maszyn metalowych jest kilka bardzo fajnych konstrukcji których nie trzeba kopiować ale podpatrzeć detale i na nich się wzorować.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
warlock18
Post napisał: warlock18 » 28 lip 2011, 23:31
Dobrze kolego zgadłeś... w pracy nie chce nic robić ponieważ zostanie mi to zapamiętane do następnego potopu...
Wiem ze konstrukcja jest dość licha ale to na razie tylko zarys i te profile może zastąpię konstrukcją spawaną ;)
Jeśli chodzi o wałki prowadzące to zdecydowałem się już na fi 30 z podporami na całej długości.
Mechanizm osi Z o którym myślałem to ten sam który podałeś ale wynika z tego że muszę szukać alternatywy...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lip 2011, 08:04
Po prostu Z-ke zrob sam, to proste :)
A co do konstrukcji, to idz w stal, tylko zlec gdzie indziej ;)
Pracujesz w branzy wiec bedzie raczej wiedzial co i jak zrobic...
Masz mozliwosc zrobic fajna maszynke, bez szczegolnych oszczednosci -
szkoda byloby zmarnowac okazje i zrobic rzezbe nowoczesna ;)
q
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 29 lip 2011, 11:52
Strasznie lichutka i lelawa w każdej osi. Może jako laser to by było ale frezarka ? W tych zakładanych 10k zł warto kupić sobie spawarynkę za 300 zł i szlifierkę kątową za 30 zł. Nauczyć się spawać, przecież to nie takie trudne. Stal konstrukcyjna na konstrukcję całej machiny powiedzmy 200 kg. Paczka elektrod, dyski do cięcia i szlifowania, komplet wierteł do metalu, prądu na nią zużyjesz za 20 zł,... I można samemu zrobić sobie każdą konstrukcję, również tą najbardziej optymalną, co zmierzy się nawet z żelazem. No zetkę już z alu, można zlecić spawanie aluminium, albo zrobić na kołkach połączenia prostopadłe. A są jeszcze kątowniki gorącowalcowane. A wszystko co potrzebne na temat: ślusarki, spawania, założeń konstrukcyjnych machiny znajdziesz na tym forum. Tak że w tą stal można śmiało iść, bo jest tania, ekologiczna, zgrabna, kompaktowa. I w końcu daje zadowalające rezultaty obróbki maszyna ze stali.
warlock18
Post napisał: warlock18 » 29 lip 2011, 12:28
Wiem że lichutka, ale tak jak już wcześniej pisałem to dopiero tylko wstępny szkic który miał pokazać proporcje i ogólne gabaryty maszyny. Najprawdopodobniej będzie to konstrukcja spawana ;) jak tylko przerobię złożenie to wstawię zaktualizowane rysunki.
P.S. spawarkę mam ;)
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 29 lip 2011, 17:51
Za 10 kołek to mozna zrobic maszyne na prowadnicach prostokątnych, a przy dobrych wiatrach to i śrubach kulowych. Prowadnice np 20tki wyjdą cenowo bardzo podobnie do wałków podpartych. Przelicz to i przemyśl
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lip 2011, 19:19
Dudi1203 pisze:...Prowadnice np 20tki wyjdą cenowo bardzo podobnie do wałków podpartych.
Chyba przesadziles ;) Chetnie sie dowiem gdzie mozna kupic
prowadnice w cenie zblizonej do walkow podpartych...
q
pixes2
Post napisał: pixes2 » 29 lip 2011, 23:27
Wiem że lichutka
Ja bardzo lubię stosować profil 120x80x5 (może dlatego, że często załapuję się na odpady w tym rozmiarze :mrgreen: ) i taki, lub podobny, polecałbym do twojej konstrukcji.
Przy tym polu pracy powinno bez problemu obrabiać metale kolorowe. Ruchoma brama, więcej niż solidna belka bramy i będzie ok. Najważniejsze moim zdaniem - krzyżak Y/Z - tu nie ma co oszczędzać. W kolegi fachu nie powinno być problemów z precyzyjnym wykonaniem.
Pozdrawiam.
Tomek.
