Czy przypasuje ?
rafalgeek
Czy przypasuje ?
Post napisał: rafalgeek » 24 lip 2011, 21:18
Mam pytanko
Posiadam zasilacz z laptopa \Output: 19V 3.42A 65W\
W instrukcji płyty sterownika pisze ze maks amperów to 3.5 i 36V Czyli ten zasilacz będzie za duży jeśli chodzi o A?
Posiadam tez drugi który ma 12 V i 400 mA czyli to chyba za mało ? ;/
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 24 lip 2011, 22:09
hi
podałeś 12V (Volt) 400mA (Mili ampery)
a
36V (Volt) 3.5A(Ampera)
czyli napięcie się nie zgadza
a
3.5A*1000 = 3500mA zgadza się
dlatego że 1A=1000mA
Re: Czy przypasuje ?
Post napisał: tuxcnc » 24 lip 2011, 22:44
rafalgeek pisze:Posiadam zasilacz z laptopa \Output: 19V 3.42A 65W\
Na zasilaczu się podaje ile woltów i amperów może dać.
Na sterowniku ile amperów może pociągnąć i ile woltów wytrzyma.
Teoretycznie :
Tak więc sterownik 36V/3.5A można spróbować zasilić z zasilacza 19V/3.5A w tym sensie że nic się raczej nie spali i powinno jakoś działać.
Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, bo to zasilacz impulsowy a takie źle współpracują ze sterownikami krokowców i do tego niskie napięcie przełoży się na niskie obroty maksymalne silników.
Praktycznie :
Jeżeli masz chiński sterownik na TB6560 to stanowczo odradzam wszelkie eksperymenty z zasilaniem.
To dziadostwo potrafi się spalić z byle powodu nawet na właściwie dobranym zasilaczu.
rafalgeek
Post napisał: rafalgeek » 25 lip 2011, 12:18
polecany kilka razy czy V nie będzie za duże bo podobno czasami prąd wraca jak silnik stoi czy w impulsowym nie przeszkadza ? :roll:
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 lip 2011, 22:27
do zasilania silników krokowych można dać zasilacz impulsowy , pod warunkiem że będzie w stanie przyjąć zwrot z energii. ( krokówki za dużo energii nie oddają do zasilacza )
Możesz np. zafundować mu po stronie wtórnej dodatkową baterię kondensatorów , ale zrobioną tak że by nie uszkodziła zasilacza podczas startu.
Prostą metoda to jest dodatkowy przekaźnik czasowy który przez rezystor nasyci kondensatory po czym się przełączy w tryb pracy.
Ale najlepiej jest dać trafo , gretz , elektrolity i po zamiatane.
sterownik przyjmuje max. napięcie 36V. A jakie minimalne :?:
Od tego też zależy jaki będzie prąd.
rafalgeek
Post napisał: rafalgeek » 26 lip 2011, 19:14
MINIMUM TO 12 v
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lip 2011, 22:35
więc powinno śmigać ... ale ciężko ocenić tak na "pałę".
Najlepiej dać zasilacz na trafo i spokój.
rafalgeek
Post napisał: rafalgeek » 27 lip 2011, 12:29
czy ten będzie w sam raz !!? trafo 24VDC/3A/ZF01
dc-24v-3a
Pls odp
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 28 lip 2011, 21:32
cnccad pisze:do zasilania silników krokowych można dać zasilacz impulsowy , pod warunkiem że będzie w stanie przyjąć zwrot z energii. ( krokówki za dużo energii nie oddają do zasilacza )quote]
Można prosić o objaśnienie, jak należy rozumieć zwrot energii do zasilacza? Przez tranzystory sterownika następuje przepływ prądu w odwrotnym kierunku?
Wróć do „Elektronika ogólna”
