zgrywanie progamu
Dyskusje na temat systemu Faunc
adam86-20
zgrywanie progamu
Post napisał: adam86-20 » 24 lip 2011, 14:36
Mam problem tego typu że podczas zgrywania programu na kartę po między wierszami wskakują dwa "entery". Dodam że nie na każdej maszynie się tak dzieje. Może ktoś wie od czego to zależy, może można to zmienić gdzieś w parametrach?
Trochę to uciążliwe bo jak na kompie coś się poprawia później to program się trochę rozjeżdża i za dużo nie widać.
Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
SebeG910
Post napisał: SebeG910 » 25 lip 2011, 11:16
To zależy prawdopodobnie od formatu w jakim był zapisany program, który zgrywasz. Jeśli jest to program stworzony na maszynie to spacje dodawane są przez program, w którym otwierasz go na komputerze. Z reguły w wiekszości programów jest opcja usuwania pustych linii ( Remove empty lines). Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-07-25, 11:24 ]
Mniej więcej kojarzę parametry sterownika FANUC. Nie spotkałem się tam z możliwością regulacji pustych linii.
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 25 lip 2011, 12:11
Program jakim otwieram program to zwykły windowsowy notatnik.
Kolego to może zaproponuj jakiś program do otwierania tego to popróbuję trochę?
Rocky
Post napisał: Rocky » 25 lip 2011, 16:45
Miałem kiedys podobny problem w jednym fanucu 21 i metodą porównywania z innymi maszynami doszedłem do tego że trzeba w parametrze 0100 #2 zmienić z "0" na "1".
SebeG910
Post napisał: SebeG910 » 25 lip 2011, 23:41
na ten przykład Cimco Edit V5
Wróć do „Fanuc”
