Jak sterować prędkością krokówki z poziomu komputera
STELMI
Post napisał: STELMI » 23 lip 2011, 10:28
jest taki pomysł, żeby zrobić "przyrząd" do fotografowania. Co do fizycznego wykonania to nie widzę żadnych problemów, gdyż mam gdzie i jak to zrobić samemu. Problem leży po stronie sterowania, gdyż o elektronice wiem tylko tyle, że nie wiem o niej nic :razz:
Sprawa wyglądała by następująco:
Chce mieć możliwość regulacji kroku krokówki (skok o daną odległość/kąt w zależności od potrzeby i rodzaju zastosowania) oraz prędkości krokówki.
Chce również, żeby po kroku krokówki wysyłany był sygnał do aparatu i on by zrobił automatycznie zdjęcie.
Chce również, żeby takie urządzenie/sterowanie było jak najtańsze oczywiście.
Czy jest takie coś wykonalne, jeżeli tak to bym poprosił o nakierowanie i podpowiedzi oraz o podpowiedzi jaką użyć krokówkę (nie potrzeba dużej siły, gdyż mają być fotografowane małe elementy na obrotowej podstawie i krokówka byłaby podłaczona poprzez przekładnię, żeby podstawa wykonywała ruch obrotowy o zadany kąt np 5 stopni).
Oczywiście wiem, że używacie MACH`y do sterowania krokówkami do CNC, jednak tu ma być sterowana tylko 1 krokówka, więc jeżeli jest jakaś tańsza opcja to prosiłbym o propozycje.
Z góry dziękuję
STELMI
Post napisał: pukury » 23 lip 2011, 11:00
witam.
są takie " firmowe " systemy - do fotografii " obiektowej " .
robię coś takiego i długo szukałem programu do tego celu - nie znalazłem .
z korespondencji z kol. którzy coś podobnego wystrugali widać kilka możliwości .
albo plc - albo coś na procesorku ( trzeba by zamówić program - mnie nie stać )
osobiście zrobiłem sobie sterowanie z cnczone - po wakacjach będę próbował jak to zda egzamin .
u mnie jest jeszcze problem przemieszczania aparatu po łuku w pionie - taka sfera się robi i element można oglądać i z przodu i z góry .
wystarczy podział na 12 - 24 ujęcia 48 i więcej to już perwersja :lol:
jest jeszcze problem z oświetleniem - ale to osobna bajka .
pozdrawiam .
STELMI
Post napisał: STELMI » 23 lip 2011, 11:23
dokładnie o coś takiego mi chodzi. Myślałem też o zastosowaniu 2 krokówek, jedna od posuwu, a druga od obrotu aparatu. Co do fotografowania obiektu na podstawie również z góry to stosują bieżnię kolistą nad elementem ciężko mi to opisać, wiem jak to wygląda ale nie wiem co wpisać w googla. W każdym razie jedna krokówka obraca elementem, a druga porusza aparatem po kuli nad elementem
[ Dodano: 2011-07-23, 11:27 ]
Tutaj jest filmik, który może nieco objaśnić o co mi chodzi:
http://vimeo.com/16533808
co do sterowania to myślałem czy jest możliwość sterowania za pomocą jakiegoś programu do drukarki. Można by dzięki temu mieć regulację prędkości krokówki i czas co jaki miałby być krok, jednak to tylko w przypadku urządzenia z zastosowaną 1 krokówką, czy jest to wykonalne?
Post napisał: pukury » 23 lip 2011, 12:06
witam.
no tak - jasne .
osobiście robię coś podobnego do - http://pl.packshot-creator.com/commun/packshot-3d.html
na razie utknąłem w 75% - brak kasy na takie zabawy .
przemyśl sobie jak to ma działać - żadne programy od drukarki raczej sprawy nie załatwią ( niestety ) .
albo zamówić program - albo plc ( są indeksery na 2 osie ) - albo coś strugać po swojemu .
ja strugam - nie ma rady .
pozdrawiam .
dodając - jest dostępne takie coś - http://sensi.org/~svo/packshotnik/
do jednej osi by byłó .
tylko że nie ma hexa do procka .
są źródła - ale ja nie umiem nic z tym zrobić - a kol. jakoś chętni do pomocy nie byli ( próbowałem do kilku uderzać )
tak to jest w życiu - zdążyłem przywyknąć :lol:
STELMI
Post napisał: STELMI » 23 lip 2011, 12:41
pukury pisze:dodając - jest dostępne takie coś - http://sensi.org/~svo/packshotnik/
to by całkowicie wystarczyło, a możesz laikowi wytłumaczyć co to znaczy:
pukury pisze:tylko że nie ma hexa do procka .
Gdzie można takie coś kupić/znaleźć schematy jak to wykonać (zleciłbym to najwyżej elektronikowi,bo tak jak pisałem - elektronika to nie moja domena)
Pozdr. i dzięki za zaangażowanie w temat
Post napisał: pukury » 23 lip 2011, 13:23
witam.
chodzi o to że nie ma wsadu do procesora .
są tylko ( lub aż ) źródła - z których można " zrobić " wsad .
dysponując odpowiednim programem i umiejętnościami .
na stronie jest schemat - jest tylko problem z wyświetlaczem - dziwaczny jest .
ale jak ktoś umie to poprawi program .
to był tylko przykład jak wystarczy Ci jedna oś to pomyśl nad tym o czym pisałem .
na forum jest temat - podzielnica elektroniczna - można z tego coś zrobić ( tak myślę ) .
pozdrawiam .
andula
sterowanie
Post napisał: andula » 23 lip 2011, 23:58
Mogę wykonać urządzenie , a właściwie dostosować program ponieważ elektonika jest już opracowana.
Zajmuję się wykonywaniem sterowań silników krokowych, silników DC
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 lip 2011, 00:43
Projekt napisany w C
Mógłbym wrzucić to do GCC ale nie wiem w czym to pisane było
Post napisał: pukury » 25 lip 2011, 01:06
witam.
to w sumie działa jak program do nawijarki cewek ( zresztą mam wiadomy schemat i zaprojektowałem płytkę ) .
wystarczyło by zrobić coś takiego - ustalonej ( przyciskami ) ilości zwojów ( a więc i impulsów z czujnika ) przypisać ( np ) literę A lub lepiej 24 , 48 , itp ( na wyświetlaczu ) .
po " nawinięciu " ( policzeniu ) ustawionej ilości zwojów procek wystawia jakiś tam stan - na jakiś tam pin .
robimy ujęcie - i dalej to samo .
taki licznik .
ale - kol . chyba już coś myśli więc nie ma o czyn gadać .
pozdrawiam .
Post napisał: tuxcnc » 25 lip 2011, 06:37
Ja bym Wam zaproponował starego laptopa (może być nawet 386) TurboCNC w wersji DOS, cztery tranzystory Darlingtona (np. TIP122) do wysterowania silnika unipolarnego , plus piąty tranzystor z przekaźnikiem.
Układ na Atmedze wcale taniej nie wyjdzie, bo z każdą przebudową układu będziecie biegać do programisty.
Przy rozwiązaniu które proponuję, dodanie drugiej osi nie stanowi problemu, tak samo jak zaprogramowanie nawet bardzo skomplikowanej sekwencji ruchów.
Wróć do „Elektronika ogólna”
