Problem z wyskalowaniem Mach 3
krzychuk
Post napisał: krzychuk » 23 lip 2011, 10:07
Mam pewien problem z wyskalowaniem programu Mach 3. Gdy zadaje programowi przejechanie odcinka o długości x1 lub y1 urządzenie wykonuje posuw o długości 11,75cm. Gdy zadaję długość odcinka x2 lub y2 posuw = 23.5cm. Bardzo proszę o pomoc w poprawnym wyskalowaniu programu. Nie wiem gdzie popełniam błąd. Z góry dziękuje.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 23 lip 2011, 12:40
A dobrze wyliczyłeś ilość kroków na milimetr?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 23 lip 2011, 20:22
No i żeby czasem nie były ustawione Cale jako jednostka :mrgreen: :mrgreen:
raster 555
Post napisał: raster 555 » 23 lip 2011, 20:53
A dokładnie jak pisze kolega wyzej też popełniłem ten błąd :lol:
krzychuk
Post napisał: krzychuk » 28 lip 2011, 17:45
Mam problem z częstotliwością impulsów podawania. Nie wiem dokładnie gdzie mam tego szukać lub jak to obliczyć. Mach jest ustawiony na jednostki- mm. Posuw obliczony na 0,471239. Liczba kroków= 200. Teraz tylko brakuje mi tej liczby impulsów podawania. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
degustator
Post napisał: degustator » 28 lip 2011, 23:29
Musisz znać kilka parametrów swojej maszynki:
silnik ile ma kroków na obrót - podałeś że 200
skok śruby w mm np. 5mm
jeśli silnik napędza bezpośrednio śrubę to przełożenie 1:1
jaki podział kroków ustawiony na sterowniku np. 8
i liczysz 200:5 x1 x8=320
tą liczbę wpisujesz w config/motor tuning w okienku "steps per"
takie wyliczenie robisz dla każdej osi osobno.
krzychuk
Post napisał: krzychuk » 29 lip 2011, 07:58
No tak ale ja nie użyłem śruby tylko listwy zębatej. Na silniku mam założone koło zębate, które bezpośrednio styka się z listwą zębatą i w ten sposób napędza urządzenie. Tutaj tkwi problem, bo nie wiem jak określić to przełożenie. Koło zębate ma 20 zębów, a posuw tego koła to 0,471239.
degustator
Post napisał: degustator » 29 lip 2011, 08:31
Zmierz na listwie odległość w mm między 20-toma zębami i to będzie twój posów.
krzychuk
Post napisał: krzychuk » 29 lip 2011, 08:32
A jakie w tym wypadku jest przełożenie?? i gdzie znaleźć podział kroków sterownika?
degustator
Post napisał: degustator » 29 lip 2011, 08:53
Koło masz bezpośrednio na silniku przełożenie = 1.
Nie zapomnij o podziale kroków na sterowniku
