Jakies gizmo do rozcinania arkuszy laminatu szklano-epoksyd?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lip 2011, 14:56
Musze zrobic sobie jakis przyzad do rozcinania arkuszy laminatu szklano epoksydowego
na mniejsze formatki. Mam po prostu nieraz arkusze za duze na moja maszyne i musze wstepnie je pociac.
Urzadzenie musi byc male, niedrogie i sprawnie dzialajace. Ciac bede niewiele,
max kilkaset ciec miesiecznie. Pomysly z pila formatowka do laminatu odpadaja ;)
Wstepnie wymyslilem wykonany z tworzywa uchwyt do Kressa, w Kressie frez 2mm
wystajacy na odpowiednia glebokosc, calosc przesowana wzdloz linialu powinna ciac
ladnie i dokladnie - dla kilku/nastu ciec dziennie w sam raz.
W pomysle tym podoba mi sie jeszcze to, ze mozna latwo zapanowac nad pylem
robiac odpowiednie przylacze do odkurzacza...
Moze macie jakies inne pomysly?
q
tomolc
Post napisał: tomolc » 19 lip 2011, 16:46
http://www.narzedzia.pl/Frezarka-kraw%C ... ,6089.html
do tego frez
http://www.emazbyt.pl/produkt.php?kod=706.128.61
dwa płaskownik laminat między nie docisną laminat i bedą służyć jako prowadnica :wink:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lip 2011, 16:55
No cos w ten desen.
Kressa mam, wiec pewnie dorobie stope z "podkowa" nylonowa,
zeby nie rysowala materialu...
Chyyyba ze (wlasnie mi przyszlo do glowy) jakby sie dalo kupic
mala tarcze do laminatu to moze przerobic katowke? Dorobic stope
slizgowa, wyjscie na odkurzacz i powinna ciac ladnie...
q
kak
Post napisał: kak » 19 lip 2011, 19:45
Mój znajomy w ten sposób rozcina skrzydla z laminatu do samolotów zdalniesterowanych. Tylko ze w nich wiecej jest balsy niz wlókna szklanego.
Zaklada mala tarcze Proxona na jakas katówke.
Wyrzynarka sie nie da? Ja tez mozna przykrecic do góry nogami do stolu, tylko to moze byc troche niebezpieczne.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lip 2011, 20:30
kak pisze:...Wyrzynarka sie nie da?...
Da sie, tylko ostrze wytrzymuje pol metra ciecia ;)
Nie spotkalem sie z ostrzemi do wyrzynarek wykonanymi z weglika...
Ale prosze sa :)
http://www.megamajster.pl/brzeszczot-bo ... .php?off=0
Chyba kupie na probe - wyrzynarke mam i w zasadzie nie uzywam...
Ps. W Kressie z dorobionym uchwytem podoba mi sie to,
ze mozna odessac odkurzaczem praktycznie 100% pylu...
Z wyrzynarka raczej sie nie da.
q
Post napisał: kamar » 19 lip 2011, 20:41
Płyty alu do =20 docinam na format obróbkowy zwykłą przecinarką z piłą weglikową po kątowniku ze ściskami.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lip 2011, 20:44
Laminat szklany to francowaty material - wymaga specjalnych
narzedzi jesli maja pracowac dluzej niz chwile...
Nie chce nawet myslec ile kosztuje tarcza do laminatow...
Jedna z wazniejszych kwestii jest pyl - chce odessac 100% pylu
z cietego laminatu. Odpowiedni uchwyt do Kressa i odkurzacz z cyklonem
zapewni mi odseeanie i odfiltrowanie prawie 100% pylu.
"Komora" ciecia Kressa jest latwa do opanowania.
Przy cieciu pila czy przecinarka pyl bedzie w wiekszosci poza odkurzaczem ;)
q
kak
Post napisał: kak » 20 lip 2011, 07:04
Chyba nie taki brzeszczot do tego sluzy. Tymi wielkimi zebami laminat pewnie polamie.
Wydaje mi sie ze do laminatu takiego jak PCB, brzeszczot powinien miec mniejsze zabki i z takim samym katem ostrza w dwóch stron.
Takimi cialem kiedys sklejki z 1mm laminatem, ale laminaty takie jak na blatach kuchennych sa (formica).
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 21 lip 2011, 06:53
Witam, moj znajomy produkuje rozne rzeczy z laminatu poliestrowo-szklanego
i do obcinania krawedzi uzywa szliferki katowej z tarcza diamentowa, z grubum nasypem,
taka do ciecia betonu. Twierdzi ze taka tarcza dziala swietnie i wytrzymuje bardzo
dlugo (kilkadziesiat metrow ciecia).
Pozdrawiam, AndrzejJS
