Mach3 - polska nakładka - oferta
W tym dziale przedstawiamy wybrane elementy z oferty sklepu i aktualności
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 18 lip 2011, 10:42
Najnowsza wersja najbardziej popularnego programu do sterowania maszynami CNC.
Program ten świetnie współpracuje ze wszystkimi sterownikami silników krokowych dostępnymi w ofercie:sterowniki silników krokowych</a>
Umożliwia sterownieL
  • plotera
  • frezarki, grawerki
  • tokarki
  • wypalarki plazmowe
  • wycinarki styropianu
  • oraz innymi maszynami, które posiadają mksymalnie 6 osi.
Program Mach3 umożliwia importowanie plików w formacie DXF, HPGL, JPG i BMP oraz oczywiście otwiera pliki tekstowe z zapisem G-CODE. Każdej warstwie pliku wektorowego można podczas importu zadać wiele parametrów obróbki, takich jak głębokość wejścia narzędzia w materiał, szybkość obróbki, kierunek i prędkość obrotową wrzeciona, rodzaj użytego narzędzia.
W oknie programu można na bieżąco śledzić trasę, która pokonuje narzędzie oraz kontrolować, prędkości, wymiary i inne parametry obróbki.
  • Przemienia znormalizowanego PC w 6-cio osiowy sterownik CNC
  • Pozwala import bezpośredni DXF, BMP, JPG i plików HPGL przez LazyCam
  • Optyczny monitor ekranowy Gcode
  • Wygenerowuje Gcode przez LazyCam albo Wizards
  • W pełni dopuszczający modyfikacje interfejs dopuszczający modyfikacje M - Codes i Macros używający VBscript
  • Kontrola prędkości obrotowej wrzeciona
  • Sterowanie przekaźnikami
  • Możliwość sterowania ręcznego maszyną
  • Możliwość wykorzystania ekranu dotykowego
Kreatory to "mini - programy" rozszerzające możliwości Mach3. Kreatory mogą zostać napisane przez urzytkowników, pozwalają one szybko dokonać rutynowe czynności bez potrzeby tworzenia pliku GCode. Standardowe kreatory zawarte w programie Mach3 umożliwiają wykonanie między innyi takich czynnośc:
  • Cięcie biegu
  • Digitalizacja
  • Dziurki
  • Gniazda i wycięcia w płytce
  • Grawerowanie tekstu
  • Wiele znormalizowanych kształtów
  • Wygładzanie powierzcnni
Na stronie
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/240-s ... e/99-mach3 znajduja się pliki wersji demonstracyjnej programu, polska nakładka, dokumenty dotyczące konfiguracji i optymalizacji programu i komputera.
Znajdziesz tam również pliki konfiguracyjne do najpopularniejszych zestawów sterowania CNC produkowanego w naszej firmie.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Wróć do „EBMiA.pl - Akcesoria CNC”
