Gwintowanie prętów żebrowanych BST500S do zbrojenia betonu.
hugo30
Posty w temacie: 15
Post napisał: hugo30 » 16 lip 2011, 22:36
Jestem nowy na forum, mam pytanie w jaki sposób nagwintować pręt żebrowany fi 32. Czy w pierwszej kolejności powinno się go wygładzić na tokarce. Czy istnieją maszyny które nagwintują pręt żebrowany bez wstępnego obrabiania?? Czym gwintować aby gwint spełniał wymagania budowlane?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Post napisał: RomanJ4 » 16 lip 2011, 22:59
A nie szybciej i prościej przyspawać nagwintowaną końcówkę? Pręty zbrojeniowe są zazwyczaj dość twarde i obróbka narzynką bedzię problematyczna nawet po zatoczeniu.
hugo30
Posty w temacie: 15
Post napisał: hugo30 » 16 lip 2011, 23:04
Niestety będzie to niezgodne z projektem, jedyną opcją jest gwintowanie pręta - pytanie jak?? :)
[ Dodano: 2011-07-16, 23:05 ]
Słyszałem, że można to robić na prasie ale nic więcej na ten temat nie wiem.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 lip 2011, 23:11
hugo30 pisze: Słyszałem, że można to robić na prasie ale nic więcej na ten temat nie wiem.
Tak ale robi się to na walcarce do gwintów, ale tak czy inaczej najpierw musisz stoczyć na pewien wymiar
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 lip 2011, 23:14
Pytanie, ile tego masz do zrobienia. Jak kilka sztuk, to na tokarce, byle była możliwość wsadzenia długiego pręta. Jak setki czy tysiące sztuk, to warto poszukać walcarki.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 16 lip 2011, 23:18
powinneś stoczyć wsępnie wierzchnią warstwe pręta ispróbować narzynką stosujac dobre smarowanie lecz myślę że powierzchnia gwintu nie będzie najlepsza bo prety zbrojeniowe są dosyć twarde
hugo30
Posty w temacie: 15
Post napisał: hugo30 » 16 lip 2011, 23:27
Do wykonania w tysiącach sztuk, dlatego potrzebne rozwiązanie przemysłowe.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 16 lip 2011, 23:49
A długość ?
hugo30
Posty w temacie: 15
Post napisał: hugo30 » 16 lip 2011, 23:57
Z tego co pamiętam to chyba 4-6cm
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 lip 2011, 23:58
Podejrzewam że dlugość to kilka metrów. A jeżeli tak to zataczanie może być nieco problematyczne.Przy takich ilościach pokusilbym się o zrobienie przystawki do frezowania gwintu, może udalo by się wtedy wyeliminować toczenie.
Ale jaka dlugość calego pręta?
Wróć do „Obróbka metali”
