Rowkowanie - Przykladowy rysunek
mieszkowicz
- Posty w temacie: 7
potrzebowałbym przykładowego programu do rysunku, który umieściłem poniżej. Potrzebuje G-kody na cykl rowkowania oraz jego wykończenie.
Dziękuje
http://www.fotoload.pl/index.php?id=c53 ... 0e1face982
Tokarka z Osią C
Okuma LB3000EX
22KW
STEROWANIE OSP P200L
Narzędzia Przecinak Zewnętrzny Iscar
Dziękuje
Tokarka z Osią C
Okuma LB3000EX
22KW
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 15:37 przez mieszkowicz, łącznie zmieniany 4 razy.
janusz3269951@w
mdg
Co tu doradzać. Jak masz przecinak, to muszą być płytki do przecinaka i to do tego z Iscara, bo inne mogą nie pasować. A rodzaj płytki i parametry to trzeba sobie dobrać w zależności od obrabianego materiału.mieszkowicz pisze:Proszę o doradzenie w sprawie płytek.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
mieszkowicz
Re: a sterowanie?
OSP-P200Ljanusz3269951@w pisze:sterowanie jakie ?
[ Dodano: 2011-07-07, 15:35 ]
OK. to sobie dogram proszę o pomoc z programem.mdg pisze:Co tu doradzać. Jak masz przecinak, to muszą być płytki do przecinaka i to do tego z Iscara, bo inne mogą nie pasować. A rodzaj płytki i parametry to trzeba sobie dobrać w zależności od obrabianego materiału.mieszkowicz pisze:Proszę o doradzenie w sprawie płytek.
mieszkowicz
Tak tylko tu jest cykle z wyjaśnieniami na prosty rowek a jak potrzebuje rowka ze schodkami i promykami oraz jego wykończenie po zostawienie określonego naddatku. Tak czy owak dziękuje za instrukcjęWZÓR pisze:w załączniku str.144
Tokarka z Osią C
Okuma LB3000EX
22KW
Tokarka
MAZAK MAZATROL MATRIX
QUICK TURN NEXUS 150-II
Okuma LB3000EX
22KW
Tokarka
- Moderator
- Posty w temacie: 5
... i z niego masz właśnie skorzystać .mieszkowicz pisze:...Tak tylko tu jest cykle z wyjaśnieniami na prosty rowek a jak potrzebuje rowka ze schodkami i promykami...
Promienie wykonaj w oddzielnej operacji.
p.s.
W załączniku masz program z Cam-a .
Nie wiem , czy postprocesor dobrze zapisał początek / koniec programu , ale ścieżka narzędzia jest poprawna (przecinak szerokość 3.17 , punkt zerowy na czole materiału).
Sprawdź program w symulacji graficznej.
W razie pytań pisz na PW.
mieszkowicz
WZÓR pisze:... i z niego masz właśnie skorzystać .mieszkowicz pisze:...Tak tylko tu jest cykle z wyjaśnieniami na prosty rowek a jak potrzebuje rowka ze schodkami i promykami...
p.s.
o to mi chodziło dziękuje
temat zamknięty, chyba że ktoś zna krótszy program
Tokarka z Osią C
Okuma LB3000EX
22KW
Tokarka
Okuma LB3000EX
22KW
Tokarka
mieszkowicz
jakby ktoś pokusił się o program z g- kodów to byłbym wdzięcznyWZÓR pisze:Program z G- kodów byłby krótszy , ale nie chce mi się pisać.mieszkowicz pisze:...temat zamknięty, chyba że ktoś zna krótszy program
Tokarka z Osią C
Okuma LB3000EX
22KW
Tokarka
Okuma LB3000EX
22KW
Tokarka
