Rowkowanie - Przykladowy rysunek
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
mieszkowicz
Post napisał: mieszkowicz » 06 lip 2011, 22:38
potrzebowałbym przykładowego programu do rysunku, który umieściłem poniżej. Potrzebuje G-kody na cykl rowkowania oraz jego wykończenie.
Dziękuje
http://www.fotoload.pl/index.php?id=c53 ... 0e1face982
Tokarka z Osią C
Okuma LB3000EX
22KW
STEROWANIE OSP P200L
Narzędzia Przecinak Zewnętrzny Iscar
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 15:37 przez mieszkowicz, łącznie zmieniany 4 razy.
janusz3269951@w
a sterowanie?
Post napisał: janusz3269951@w » 07 lip 2011, 10:05
sterowanie jakie ?
mdg
Post napisał: mdg » 07 lip 2011, 10:19
mieszkowicz pisze:Proszę o doradzenie w sprawie płytek.
Co tu doradzać. Jak masz przecinak, to muszą być płytki do przecinaka i to do tego z Iscara, bo inne mogą nie pasować. A rodzaj płytki i parametry to trzeba sobie dobrać w zależności od obrabianego materiału. :wink:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
mieszkowicz
Re: a sterowanie?
Post napisał: mieszkowicz » 07 lip 2011, 15:33
janusz3269951@w pisze:sterowanie jakie ?
OSP-P200L
[ Dodano: 2011-07-07, 15:35 ]
mdg pisze:
OK. to sobie dogram proszę o pomoc z programem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lip 2011, 15:56
:arrow: w załączniku str.144
mieszkowicz
Post napisał: mieszkowicz » 07 lip 2011, 16:06
WZÓR pisze::arrow: w załączniku str.144
Tak tylko tu jest cykle z wyjaśnieniami na prosty rowek a jak potrzebuje rowka ze schodkami i promykami oraz jego wykończenie po zostawienie określonego naddatku. Tak czy owak dziękuje za instrukcję
Tokarka z Osią C
Okuma LB3000EX
22KW
Tokarka
MAZAK MAZATROL MATRIX
QUICK TURN NEXUS 150-II
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lip 2011, 17:09
mieszkowicz pisze:...Tak tylko tu jest cykle z wyjaśnieniami na prosty rowek a jak potrzebuje rowka ze schodkami i promykami...
... i z niego masz właśnie skorzystać .
Promienie wykonaj w oddzielnej operacji.
p.s.
W załączniku masz program z Cam-a .
Nie wiem , czy postprocesor dobrze zapisał początek / koniec programu , ale ścieżka narzędzia jest poprawna (przecinak szerokość 3.17 , punkt zerowy na czole materiału).
Sprawdź program w symulacji graficznej.
W razie pytań pisz na PW.
mieszkowicz
Post napisał: mieszkowicz » 07 lip 2011, 17:19
WZÓR pisze:
p.s.
o to mi chodziło dziękuje
temat zamknięty, chyba że ktoś zna krótszy program
Tokarka z Osią C
Okuma LB3000EX
22KW
Tokarka
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lip 2011, 15:39
mieszkowicz pisze:...temat zamknięty, chyba że ktoś zna krótszy program
Program z G- kodów byłby krótszy , ale nie chce mi się pisać. :mrgreen:
mieszkowicz
Post napisał: mieszkowicz » 08 lip 2011, 18:16
WZÓR pisze:
jakby ktoś pokusił się o program z g- kodów to byłbym wdzięczny
Tokarka z Osią C
Okuma LB3000EX
22KW
Tokarka
Wróć do „G-CODE - programowanie”
