jaki program do konwersji jpg do LaserCut
muminux
Post napisał: muminux » 06 lip 2011, 00:32
Słyszałem o programach, które potrafią automatycznie konwertować grafiki jpg do LaserCut. Czy może ktoś coś polecić.
Chciałbym spróbować laserem CO2 wykonać zdjęcie na marmurze.
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie jaki program jak są darmowe to super ewentualnie plugin do photoshopa.
holender007
Post napisał: holender007 » 06 lip 2011, 09:45
Najlepszym i prawie automatycznym programem jest PhotoGraV ale on nie jest bezpłatny. Kolejnym programem który raczej musisz posiadać pracując na laserze jest Corel w nim też dość prosto można ładnie przetworzyć zdjęcie tak żeby nadawało się na laser . A jak chodzi o marmur to grawer wychodzi fajnie ale nadaje się to tylko do wewnątrz, w momencie jak tylko trochę go namoczysz grawer staje się całkowicie niewidoczny.
rolandgda
Post napisał: rolandgda » 06 lip 2011, 10:30
Załaczam plik z instrukcją przygotowania zdjęć w Photoshopie przeznaczonych do grawerowania.
Laser grawerowanie.pdf
(1.42 MiB) Pobrany 1889 razy
jarilitmanen
Post napisał: jarilitmanen » 07 lip 2011, 13:00
dzięki za instrukcję rolandzie z gdańska
______________
wibroprasa
deflection
Post napisał: deflection » 07 lip 2011, 15:52
jarilitmanen pisze:dzięki za instrukcję rolandzie z gdańska
powiedz mi jedno, dlaczego bedac z warszawy masz w podpisie link do strony firmy ze szczecina?
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 12 sie 2011, 11:41
holender007 pisze: A jak chodzi o marmur to grawer wychodzi fajnie ale nadaje się to tylko do wewnątrz, w momencie jak tylko trochę go namoczysz grawer staje się całkowicie niewidoczny.
A to na szczęście nie jest prawda. Są proste metody aby rysunek na marmurze był widoczny również "na mokro". Wystarczy popytać kamieniarzy lub literników :grin:
[ Dodano: 2011-08-12, 21:25 ]
rolandgda pisze:Załaczam plik z instrukcją przygotowania zdjęć w Photoshopie przeznaczonych do grawerowania.
Informacje zawarte w tym pliku są kompletnie nieprzydatne przy grawerowaniu na kamieniach (marmur, etc)
Nie ta rozdzielczość, nie te rastry i nie takie przygotowanie.
holender007
Post napisał: holender007 » 12 sie 2011, 22:49
Grawer w kamieniu robiłem tyko dla testów wyszedł ładnie ( PhotoGraV) , ale cieszy mnie to że są sposoby żeby był on widoczny "również na mokro".
muminux
Post napisał: muminux » 30 sie 2011, 15:45
Zaremba pisze: Informacje zawarte w tym pliku są kompletnie nieprzydatne przy grawerowaniu na kamieniach (marmur, etc)
jak możesz napisz tutorial lub jakim programem to przygotować z góry dzięki.
