Jak zrobic lewy gwint
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
lukas26
Post napisał: lukas26 » 25 cze 2011, 20:33
WITAM. OD NIEDAWNA PRACUJE NA TOKARCE HAAS TL1 I MAM PYTANIE. JAK WYTOCZYĆ LEWY GWINT? CZY WYSTARCZY WPISAĆ CYKL G76 I WŁĄCZYĆ LEWE OBROTY? CZY JEST TO BARDZIEJ SKAPLIKOWANE?
lukas
typhon
Post napisał: typhon » 26 cze 2011, 19:53
Nie wiem jak na innych tokarkach ale na fanucu wpisuje się wejście noża w -Z a wyjście w Z,obroty prawe nóż prawy lub obroty lewe wejście w Z wyjście w -Z,nóż lewy.Zależy od tego jaki posiadasz nóż do gwintowania.
Post napisał: WZÓR » 27 cze 2011, 20:06
typhon pisze:Nie wiem jak na innych tokarkach ale na fanucu (...) obroty lewe wejście w Z wyjście w -Z, nóż lewy.
W Haas-e jest tak samo.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 23 paź 2011, 18:45
dokładnie jak ci piszą
dla prawego gwintu z start > od z koniec
dla lewego z start < od z koniec
czyli lewy gwint z start -20 z koniec z0
prawy gwint z start z0 z koniec z-20
i oczywiście dla lewego gwintu M4
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Deny
Post napisał: Deny » 01 lis 2011, 12:16
Zrób dokładnie jak mówią koledzy.
Pod tym linkiem znajdziesz ładne objaśnienie jakiego użyć noża, jakich obrotów i w jakim kierunku toczyć.
http://www.darmet.com.pl/informacje-tec ... metal.html
Wróć do „G-CODE - programowanie”
