Rozdzielenie programu M0
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
mieszkowicz
Post napisał: mieszkowicz » 25 cze 2011, 18:42
Mam program , który składa się z dwóch programów rozdzielonych M0. Mam praktykanta przy maszynie i interesuje mnie jak zrobić bez usuwania pierwszej części do M0 żeby tak cześć była tymczasowa niewidoczna (aktywna) a była tylko po M0. Z pierwszą częścią nie mam problemu bo przed m0 wpisze M30 i po kłopocie. Nie wiem ? Czy można to w jakiś nawias wsiąść tak jak komentarz?
OKUMA
LB EX / LBII Series - LB3000EX z osią C
Post napisał: WZÓR » 27 cze 2011, 20:52
Użyj klawisza < / > i włącz funkcję "Block Delete".
mieszkowicz
Post napisał: mieszkowicz » 28 cze 2011, 19:38
WZÓR pisze:Użyj klawisza < / > i włącz funkcję "Block Delete".
póki co dziękuje sprawdzę czy działa
mdg
Post napisał: mdg » 29 cze 2011, 08:14
mieszkowicz pisze:póki co dziękuje sprawdzę czy działa
A to nie był żart?
Myślałem, że jak funkcja brzmi "Skasuj blok", to skasuje blok, a nie zablokuje. Ale może się nie znam :razz:
Zastanawiam się czy można użyć funkcji GOTO N...
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 29 cze 2011, 15:09
mdg pisze:Myślałem, że jak funkcja brzmi "Skasuj blok", to skasuje blok, a nie zablokuje. Ale może się nie znam
Funkcja tak brzmi, ale w rzeczywistości to wygląda tak, że maszyna nie widzi linijki zaczynającej się od /
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 29 cze 2011, 22:12
u mnie to jest klawisz SKIP BLOCK - i powoduje to właśnie pomijanie bloków z ukośnikiem
Post napisał: WZÓR » 29 cze 2011, 22:23
mdg pisze:
A to nie był żart? ....
Nie. :smile:
Tak jest w Haas-e ... przynajmniej.
maz
Post napisał: maz » 29 cze 2011, 23:10
Nie tylko w haasach tak jest. W wielu sterowaniach i w wielu rodzajach obrabiarek.
Jedna z podstawowych i bardzo przydatnych funkcji
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
mdg
Post napisał: mdg » 30 cze 2011, 07:16
U mnie w Sinumericu trzeba na początku bloku wstawić znak ";" i linijka staje się niewidoczna. Ale to może być kłopotliwe jeśli jest dużo linijek do pominięcia. Sprawdzę czy w Sinum. działa skok bezwarunkowy (sama funkcja GOTO).
Grzesiek
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 19 wrz 2011, 21:25
Jak dla praktykanta to jakies GOTOF bym wpisal, albo po prostu skopiowal program i wywalic to co moze zaszkodzic w mysleniu :)
bumeluję
Wróć do „G-CODE - programowanie”
