Frezarka uniwersalna Lagun FT 2
volski1
Post napisał: volski1 » 19 cze 2011, 20:37
Nabyłem po taniości frezarkę z zablokowanym łożem stołu w osi Z.
Szukam podpowiedzi jaka najlepiej podejść do problemu.
Niestety nie wiem jak doszło do usterki.
Pozdrawiam.
wt
odblokowanie
Post napisał: wt » 19 cze 2011, 22:25
Najbezpieczniej poluzować wszystko, co się da. Następnie delikatnie spróbować wyciągarką poruszyć. Przedtem naoliwić prowadnice. Można dźwignią, ale przez linkę lub łańcuch. Dobrze jest upewnić się, że nie ma blokady na przekładniach.
volski1
Post napisał: volski1 » 21 cze 2011, 21:26
Rozebrałem maszynę niemal do gołego korpusu, obficie spryskałem środkiem smarnym i kilkudziesięciokrotnie potraktowałem 5kg młotem przez drewniany klocek. Niestety bez najmniejszego efektu, stół nawet nie drgnął.
Jaskółczy ogon jest szerszy u góry i węższy na dole.
Zabieram się za budowanie ramy pomocniczej, chcę wypchnąć stół z łoża za pomocą 50t lewarka.
Proszę o jakieś sugestie.
Na fotkach stan prowadnic w jakim odkupiłem frezarkę.
Obrazek Obrazek Obrazek
Post napisał: kamar » 21 cze 2011, 21:33
Klin zabity na amen. Odkręć albo ostatecznie rozwierć srubę i wybij klin.
volski1
Post napisał: volski1 » 21 cze 2011, 22:18
Klin jest dwuczęściowy, szerszy na górze jest wbity na około 5cm i na ma fizycznie możliwości przebicia go na wylot ponieważ otwór u dołu (gdzie wystaje drugi, mniejszy klin) jest mniejszy. Śruby są wykręcone, dolny klin nie drgnie :evil: .
Dziękuję za sugestie i proszę o następne.
Post napisał: kamar » 21 cze 2011, 22:26
Coś tu nie gra, klin powinien być jeden. Próbuj dolny wybić do góry. klin ma budowę klina - u góry szerszy a na dole węższy :) Mam podobną , sprawdze jutro jak z tym klinem.
skoczek
Post napisał: skoczek » 21 cze 2011, 22:36
Witam serdecznie.
Czy mi się wydaje, czy na tych zdjęciach widać że ktoś już to grzał palnikiem?
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 cze 2011, 22:44
volski1 pisze:Zabieram się za budowanie ramy pomocniczej, chcę wypchnąć stół z łoża za pomocą 50t lewarka.
Prędzej rozerwiesz tą frezarkę niż ruszysz :shock: .
Tak jak napisal KAMAR poluzuj klina. Kliny zazwyczaj są stalowe także możesz próbować ewentualnie coś do niego dospawać i dopiero ciągnąć.
Możesz w tym celu dorobić sobie kawalek drążka którego jeden koniec posiada kolnierz, na walku suwa się ciężarek a drugi koniec mocujesz do klina. Taki odwrotny mlotek....
skoczek
Post napisał: skoczek » 21 cze 2011, 22:48
IMPULS3 pisze:Taki odwrotny mlotek....
Tzw. byk :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 cze 2011, 22:51
skoczek pisze:Tzw. byk :)
No wlaśnie tej nazwy nie znam :roll: , wlaściwie to jak to fachowo się nazywa? :oops:
