Frezarka uniwersalna Lagun FT 2
volski1
Nabyłem po taniości frezarkę z zablokowanym łożem stołu w osi Z.
Szukam podpowiedzi jaka najlepiej podejść do problemu.
Niestety nie wiem jak doszło do usterki.
wt
odblokowanie
Najbezpieczniej poluzować wszystko, co się da. Następnie delikatnie spróbować wyciągarką poruszyć. Przedtem naoliwić prowadnice. Można dźwignią, ale przez linkę lub łańcuch. Dobrze jest upewnić się, że nie ma blokady na przekładniach.
volski1
Rozebrałem maszynę niemal do gołego korpusu, obficie spryskałem środkiem smarnym i kilkudziesięciokrotnie potraktowałem 5kg młotem przez drewniany klocek. Niestety bez najmniejszego efektu, stół nawet nie drgnął.
Jaskółczy ogon jest szerszy u góry i węższy na dole.
Zabieram się za budowanie ramy pomocniczej, chcę wypchnąć stół z łoża za pomocą 50t lewarka.
Proszę o jakieś sugestie.
Na fotkach stan prowadnic w jakim odkupiłem frezarkę.
skoczek
Witam serdecznie.
Czy mi się wydaje, czy na tych zdjęciach widać że ktoś już to grzał palnikiem?
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
IMPULS3
Prędzej rozerwiesz tą frezarkę niż ruszyszvolski1 pisze:Zabieram się za budowanie ramy pomocniczej, chcę wypchnąć stół z łoża za pomocą 50t lewarka.
Tak jak napisal KAMAR poluzuj klina. Kliny zazwyczaj są stalowe także możesz próbować ewentualnie coś do niego dospawać i dopiero ciągnąć.
Możesz w tym celu dorobić sobie kawalek drążka którego jeden koniec posiada kolnierz, na walku suwa się ciężarek a drugi koniec mocujesz do klina. Taki odwrotny mlotek....
