co sądzicie ?
lukas.g60
co sądzicie ?
http://www.mini-lathe.com/m4/C4/c4.htm
opninie wasze odnoscie tej tokarki,czy to czajna tez?czy cos lepszego?
kupie kazde fajne felgi,cena nie gra roli wazne zeby były tanie
Tu mas z producenta http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Sieg/Sieg.htm ,dystrybutorem są Czesi (Proma- również PL i Niemcy), ale nie można wszystkich pakować do jednego worka. Mam co prawda inną maszynkę (też chinka, wbrew nazwie), ale z tego co czytałem to C4 ma dość dobrą opinię. Zapewne użytkownicy powiedzą więcej, ja mogę tylko powiedzieć, że jak na tą wielkość ma stosunkowo mocny w dodatku regulowany silnik + wskaźnik obrotów (super!). W mojej o wiele większej http://www.hafen.pl/proficenter-700-wv.html też jest 1000W (obecnie przerabiam na mocniejszy+falownik, choć ten nie był najgorszy)
No i oczywiście posuwy- wzdłużny i poprzeczny
, bardzo pożyteczna rzecz,
a większa C6 ich nie posiada
- tylko wzdłużny ze śruby, dopiero C8 je ma
Poza tym rozłączany od posuwu suportu napęd wrzeciona
przyda się przy np dłutowaniu przy pomocy posuwu rowków wpustowych jak tutaj
, poza tym napęd wrzeciona od silnika nie jest bezpośredni tylko przez przekładnie zębatą.
To tak pokrótce, ja mogę powiedzieć, że ma wiele funkcji których nie ma w wielu większych maszynkach. Oczywiście chciało by się więcej, ale ... jak na tak małą maszynkę jest wg mnie naprawdę niezła
, bardzo pożyteczna rzecz, a większa C6 ich nie posiada
. Poza tym rozłączany od posuwu suportu napęd wrzeciona
, poza tym napęd wrzeciona od silnika nie jest bezpośredni tylko przez przekładnie zębatą.To tak pokrótce, ja mogę powiedzieć, że ma wiele funkcji których nie ma w wielu większych maszynkach. Oczywiście chciało by się więcej, ale ... jak na tak małą maszynkę jest wg mnie naprawdę niezła
PiotrCz
Czesc,
ja mam taką - do domowego małego warsztatu akurat - szczególnie 2 posuwy się przydają. Ładnie daje się regulować, oczywiście 0,5 cm wałka hartowanego nie zbiera za jednym przebiegiem - ale jest w porządku. Silnik daje rade nawet na niskich obrotach.
Aha, teraz pojawiły się także na allegro - więc nie trzeba z Chin ich ściągać...
Jesli chcesz, żeby coś sprawdzić w mojej daj znać.
Piotr
Piotr
adam Fx
jak byś kiedyś rozbierał to chętnie ( na pewno nie tylko ja) zobaczymy fotki jak rozwiązane jest dzielenie posuwami w NuToolu by się przydał poprzeczny
Tu masz Adamie konstrukcje takiej przekładni (co prawda innej tokarki ale wydaje mi się, że podobna) http://www.projectsinmetal.com/forum/ge ... o-scratch/
Mam gdzieś jeszcze trochę inną, jak znajdę (chyba w pracy) - podeślę.
A przy okazji skrzynka posuwów - może się przydać:
http://jacques.reumont.free.fr/tour/filetages.htm
http://jacques.reumont.free.fr/tour/filetages2.htm
lukas.g60
dzieki panowie,własnie takową kupiłem w cenie nowego nutoola,dodam ze kompletnie sie na tym nie znam,ale mam zamiar sie poznać hehe,poradnik tokarza juz do mnie leci wiec moze niebedzie najgorzej,mam zamiar uzywać ją do alu wałków 150mmx20mm wiec zobczymy co mi to wyjdzie.pozdr
A tu lektura do poduszki dla kolegi lukas.g60
- jak funkcjonuje tokarka
http://www.mini-lathe.com/C6_lathe/C6/c6.htm sprawdzanie stanu
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/To ... inding.htm
http://www.varmintal.com/alath.htm#Carriage_Lock
http://www.deansphotographica.com/machi ... jects.html
oraz przydatny Poradnik Mechanika online http://www.softdis.pl/index.php
http://www.lw.cad.pl/
lukas.g60
kupiłem uzywaną na ebay.własnie ja dzis odebrałem,fajna i mała,myslalem ze bedzie wieksza,mozna taką kupić tu
http://www.warco.co.uk/WM-240-Variable- ... C728B.aspx
lub tu
http://www.axminster.co.uk/axminster-si ... rod715020/
ja za swoja dałem 575F,koles mi dał jeszcze w ciul gratów wierteł,nozy itp.Teraz czekam na ksiażke i cos wyskrobe,choc jutro pewnie nie wytrzymam i zaczne działać
powiedzcie mi moge zamontować w nią wałek 152mm?bo w sumie po to kupiłem
lub tu
