co sądzicie ?
lukas.g60
co sądzicie ?
Post napisał: lukas.g60 » 17 cze 2011, 01:01
http://www.mini-lathe.com/m4/C4/c4.htm
opninie wasze odnoscie tej tokarki,czy to czajna tez?czy cos lepszego?
kupie kazde fajne felgi,cena nie gra roli wazne zeby były tanie
Post napisał: RomanJ4 » 17 cze 2011, 09:37
Tu mas z producenta http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Sieg/Sieg.htm ,dystrybutorem są Czesi (Proma- również PL i Niemcy), ale nie można wszystkich pakować do jednego worka. Mam co prawda inną maszynkę (też chinka, wbrew nazwie), ale z tego co czytałem to C4 ma dość dobrą opinię. Zapewne użytkownicy powiedzą więcej, ja mogę tylko powiedzieć, że jak na tą wielkość ma stosunkowo mocny w dodatku regulowany silnik + wskaźnik obrotów (super!). W mojej o wiele większej http://www.hafen.pl/proficenter-700-wv.html też jest 1000W (obecnie przerabiam na mocniejszy+falownik, choć ten nie był najgorszy)
No i oczywiście posuwy- wzdłużny i poprzeczny Obrazek , bardzo pożyteczna rzecz,
a większa C6 ich nie posiadaObrazek - tylko wzdłużny ze śruby, dopiero C8 je ma Obrazek .
Poza tym rozłączany od posuwu suportu napęd wrzeciona Obrazek przyda się przy np dłutowaniu przy pomocy posuwu rowków wpustowych jak tutaj Obrazek , poza tym napęd wrzeciona od silnika nie jest bezpośredni tylko przez przekładnie zębatą.
To tak pokrótce, ja mogę powiedzieć, że ma wiele funkcji których nie ma w wielu większych maszynkach. Oczywiście chciało by się więcej, ale ... jak na tak małą maszynkę jest wg mnie naprawdę niezła :wink:
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 17 cze 2011, 11:21
Czesc,
ja mam taką - do domowego małego warsztatu akurat - szczególnie 2 posuwy się przydają. Ładnie daje się regulować, oczywiście 0,5 cm wałka hartowanego nie zbiera za jednym przebiegiem - ale jest w porządku. Silnik daje rade nawet na niskich obrotach.
Aha, teraz pojawiły się także na allegro - więc nie trzeba z Chin ich ściągać...
Jesli chcesz, żeby coś sprawdzić w mojej daj znać.
Piotr
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 cze 2011, 16:39
jak byś kiedyś rozbierał to chętnie ( na pewno nie tylko ja) zobaczymy fotki jak rozwiązane jest dzielenie posuwami w NuToolu by się przydał poprzeczny
Post napisał: RomanJ4 » 17 cze 2011, 19:02
Tu masz Adamie konstrukcje takiej przekładni (co prawda innej tokarki ale wydaje mi się, że podobna) http://www.projectsinmetal.com/forum/ge ... o-scratch/
Mam gdzieś jeszcze trochę inną, jak znajdę (chyba w pracy) - podeślę.
A przy okazji skrzynka posuwów - może się przydać:
http://jacques.reumont.free.fr/tour/filetages.htm
http://jacques.reumont.free.fr/tour/filetages2.htm
lukas.g60
Post napisał: lukas.g60 » 17 cze 2011, 22:10
dzieki panowie,własnie takową kupiłem w cenie nowego nutoola,dodam ze kompletnie sie na tym nie znam,ale mam zamiar sie poznać hehe,poradnik tokarza juz do mnie leci wiec moze niebedzie najgorzej,mam zamiar uzywać ją do alu wałków 150mmx20mm wiec zobczymy co mi to wyjdzie.pozdr
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 18 cze 2011, 05:29
Kupiłeś jako nową czy używaną? Jeżeli nową to gdzie? ;)
A-R-B
Post napisał: A-R-B » 18 cze 2011, 08:47
Jestem właśnie w trakcie podejmowania decyzji o zakupie małej tokarki. I ta wygląda interesująco. Czy wiecie gdzie można ją obejrzeć i jak ma sie ona do TSA 16 (w dobrym stanie, bo taka mogę kupić poniżej 1K zł)
Post napisał: RomanJ4 » 18 cze 2011, 09:05
lukas.g60
Post napisał: lukas.g60 » 18 cze 2011, 23:37
kupiłem uzywaną na ebay.własnie ja dzis odebrałem,fajna i mała,myslalem ze bedzie wieksza,mozna taką kupić tu
http://www.warco.co.uk/WM-240-Variable- ... C728B.aspx
lub tu
http://www.axminster.co.uk/axminster-si ... rod715020/
ja za swoja dałem 575F,koles mi dał jeszcze w ciul gratów wierteł,nozy itp.Teraz czekam na ksiażke i cos wyskrobe,choc jutro pewnie nie wytrzymam i zaczne działać :cool:
powiedzcie mi moge zamontować w nią wałek 152mm?bo w sumie po to kupiłem :mrgreen:
