Co by tu sobie kupic...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 15 cze 2011, 12:14
W zasadzie to chce glosno pomyslec ;-)
Potrzebuje dwie kolejne frezarki. Jedna do tworzyw zrobie sam.
Druga potrzebuje do sprawnego ciecia aluminium.
Maszyna powinna polykac minimum 3mm al. na jeden raz
i dawac idealna powierzchnie ciecia wiec zadnych drgan etc....
Predkosci przelotowe > 5000mm/min
Obszar roboczy powiedzmy 30x40(50)cm. Z 120-150mm...
Wrzeciono 1.5-2.2kW. Konstrukcja przygotowana do chlodzenia
freza mgla olejowa czy podobnie.
No i mam zagwozdke - brac sie za konstruowanie zeby zaoszczedzic
kilka tysiecy? Czy po prostu nie tracic czasu na projektowanie i budowe,
pracowac, zarobic kaske i kupic gotowa maszyne...
To be or not to be normalnie ;)
I tu pytanie - znacie dostawcow maszyn spelniajacych powyzsze wymagania,
ktorzy mieliby maszyny na stanie, zeby mozna bylo podjechac i zobaczyc
maszyne w pracy, zrobic jakies testy etc? Podpowiecie gdzie pytac?
Znam jedna oferte: http://www.megaplot.com.pl/index.php?id=426
ale w tym wypadku chyyyba wolalbym maszyne z ruchomym stolem
i o polowe mniejszym obszarem roboczym. Choc moze...
Napewno nie interesuje mnie zlecanie budowania maszyny na zamowienie
i czekanie nie wiadomo ile na jajko-niespodzianke ;)
Jakies sugestie?
J.
Post napisał: pukury » 15 cze 2011, 12:29
witam.
jak pracowałem u lutnika to w pewnym momencie nastąpiło opamiętanie :shock:
najpierw robiliśmy wszystko sami ( maszyny ) - ale po jakimś czasie doszliśmy do wniosku że to bez sensu .
w czasie potrzebnym na zrobienie tego czy tamtego można było zarobić więcej niż to kosztuje zrobione .
jak masz zamówienia ( na dziś i perspektywę na przyszłość ) to lepiej kup gotową .
sam wiesz jak to wygląda w " praktyce " - tu problem - tam coś nie działa i tak dalej .
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 15 cze 2011, 12:34
pukury pisze:witam.
w czasie potrzebnym na zrobienie tego czy tamtego można było zarobić więcej niż to kosztuje zrobione...
Dokladnie tak. Ku temu sie wlasnie sklaniam... Pytanie tylko co i od kogo.
Duza czesc oferowanych maszyn wyglada nie lepiej niz to co moglbym
sam zrobic - nie zacheca do przeplacania. Wiekszosc ofert jest wirtualna -
jak pan wplacisz zaliczke to zrobimy maszyne. Trzeba tylko poczekac
niewiadomo jak dlugo i nie wiadomo dokladnie na co ;)
W XD32 podoba mi sie wstepnie dostarczany sterownik i soft...
q
jarekk
Post napisał: jarekk » 15 cze 2011, 13:26
Hmm,
Wygląda OK. Ale maszyny to chyb raczej import a nie ich ( poza styroplotermi)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 15 cze 2011, 13:40
jarekk pisze:Hmm,
Jasne ze import - odlew zeliwny Made In China :)
Ale skladane w kraju-raju i chyba wiedza co robia...
q
kak
Post napisał: kak » 15 cze 2011, 13:47
Kilka osób tu sprzedaje stalowe korpusy maszyn (z ruchomym stolikiem), splanowane, wyzarzone i solidnie wygladajace, na zamówienie tez. Taki 80 - 100kg klocek o polu roboczym podobnym do twojego powinien byc stabilny.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 15 cze 2011, 13:49
No ja wiem, ze w teorii ludziska sprzedaja konstrukcje. Ale cos ofert nie widac ;)
No i pewnie nikt nie ma na magazynie gotowych, zeby mozna bylo przyjechac,
wyjac kase i odjechac. Chyba ze sie myle?
q
kak
Post napisał: kak » 15 cze 2011, 13:53
Z tego co sie dowiedzialem, na wymiar klienta pare tygodni zajmowalo rok temu:-)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
Post napisał: oprawcafotografii » 15 cze 2011, 13:55
Z mojego doswiadczenia w zamawianiu to albo konczylo sie przeciaganiem
terminow bez konca, albo krzywulcami frezarkopodobnymi.
Dlatego chce pomacac i kupic gotowe...
q
kak
Post napisał: kak » 15 cze 2011, 14:17
Ja mam, co prawda Koreanskie ale nie takie tanie wózki do prowadnic szynowych. Wczorej zauwazylem ze nagwintowane otwory montazowe w obudowie wózków nie sa scentrowane. W kazdym wózku inaczej a w jednym 0,9mm róznicy od dolnego i górnego kantu wózków. Otwory w bokach bramy musze dopasowac zeby bylo dobrze. Oba boki bramy byly obrabiane razem zeby byly identyczne a tu taki numer.
Takze to ze robione w fabryce nie znaczy ze dobre. Tyle tylko ze jak samemu sie nie robi to nie zna sie bledów.
Zauwazylem, ze wiekszosc wielbicieli maszyn ze stali jest z poludnia polski, takze daleko nie musisz jechac:-)
