Witam wszystkich
Panowie pracujecie na oprogramowaniu hass ja na sinumeriku 810d ,fanuc manual gudie i heidenhain itnc530.Dostałem dobrą oferty pracy na maszynach st30 vf2yt hass i tu pytanie
jak długo zajmuje nauka ?
z tego co czytałem na forum cały rysunek trzeba opisywać w g-kodach
czy są może cykle i kontury opisywane graficznie czy ręczne wklepywanie .
a może jakaś nakładka jak w fanuc ma.
Proszę o dobre rady doświadczonych szanownych kolegów
Zmiana
- Moderator
Nauczysz się dość szybko , choć zależy to od stopnia zaangażowania.... jak długo zajmuje nauka ?...
W obrabiarkach Haas istnieje opcjonalne oprogramowanie IPS , które upraszcza proces tworzenia kompletnych programów CNC ( poczytaj o nim w instrukcji obsługi).
Tu pobierz sobie najnowsze instrukcje obsługi obrabiarek Haas ;
Pozdr
