Filmy z toczenia na CNC
skoti
Post napisał: skoti » 08 paź 2006, 19:25
Zauważyłem ze kilka osób na forum interesuje sie praca na CNC .Wiec z pewnością chętnie obejrzą takie maszyny w akcji . Filmy są nagrywane komórką wiec jakość jest taka sobie .
http://d.turboupload.com/d/1060825/dystans.3gp.html
http://d.turboupload.com/d/1061283/tule ... w.3gp.html
Ostatnio zmieniony 10 paź 2006, 01:50 przez skoti, łącznie zmieniany 2 razy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 paź 2006, 19:32
Pomysł fajny i chyba też będę musiał nagrać coś i pokazać ...
skoti
Post napisał: skoti » 10 paź 2006, 01:54
Piracik
Post napisał: Piracik » 16 paź 2006, 19:32
skoti filmiki sa niezle ale mam kilka uwag i moze cos z tego zastosujesz. po pierwsze duzo czasu tracisz na wymiane narzedzi: punkt wymiany narzedzi ustawiaj najblizej wrzeciona jak tylko sie da, poza tym narzedzia masz rozrzucone w glowicy a ona sie dosyc dlugo obraca. staraj sie je ukladac w jakijsc sensownej kolejnosci (wiem ze niektorych sie nie da bo tez mam takie ktorych nigdy nie wyjmuje z glowicy). inna uwaga to podawanie materialy, sadze iz nie masz podajnika dlatego robisz to recznie... widzialem ze nie robisz pojedynczych sztuk wiec mozesz sobie zrobis zderzak ktory bedzie sam wyjmowal material z maszyny 9jest to bardzo proste a sposobow jest tyle ilu tokarzy na swiecie) po trzecie co do drugiego filmiku gdzie robisz detal z mosiadzu, jesli uda mi sie to zamieszcze za chwilke filmik w ktorym robie podobny detal i zobaczysz o ile krotsze czasy mozna na tym uzyskac...
[ Dodano: 2006-10-16, 19:58 ]
to jest ten filmik:
STAR 2 maly.rar
toczenie dyszy
(4.71 MiB) Pobrany 1455 razy
- Tokarki CNC -
skoti
Post napisał: skoti » 16 paź 2006, 21:54
Te detale to nie są takie serie żeby był sens jakiegoś specjalnego ustawiania maszyny . Poprzekładanie narzędzi w sensowne miejsca zajęło by mi więcej czasu niz zysk z tego . Głowica do najdalszego gniazda obraca sie w 3s co przy seri 70szt generuje strate rzędu kilku minut . Co do punktu wymiany miales kiedys sytuacje ze glowica sie pomylila ? Bo ja tak , a ja lubie maszynke na ktorej pracuje i narzedzi tez nie lubie niszczyc :mrgreen: Poza tym różnica w najeździe z x100 z200 a np x50 z50 przy posuwie 30 000 mm/min to ulamki sekund . Oczywiscie stosuje obie rzeczy i jeszcze kilka innych w dozych seriach . Widac to albo i nie :grin:( balem sie ze mi zaleje telefon :???:) w filmiku pod wszystko mówiącym tytułem "bolczyk" . Narzędzia sa w gniazdach 2,3,4 a odjazd na x50 z100 seria 3200 zrobiona w 30h .
Co do automatycznego podawania materiału to myślałem juz nad tym nie jedna godzine . Ale jest jeden poważny problem maszyna nie ma możliwości otworzenia szczek z programu . Tulei zaciskowej nie mam. Jedyny sposob jaki mi przyszedł do glowy podłączyć sie elektrycznie do odbiornika detali i z tamtad sterowac szczekami . Ale szef nie zgadza sie na taka ingerencje w maszyne :???: Jakis czas temu wpadl mi do glowy pomysl żeby zrobic taka tulejka zaciskowa ktora by sie zaciskala pod wplywem obrotów . Cos w stylu sprzęgła odśrodkowego . Narazie pomysł nie ma konkretnego ksztaltu ale może kiedys ? :grin:
Piracik pisze:po trzecie co do drugiego filmiku gdzie robisz detal z mosiadzu, jesli uda mi sie to zamieszcze za chwilke filmik w ktorym robie podobny detal i zobaczysz o ile krotsze czasy mozna na tym uzyskac...
Ten detal jest z brazu . Nie można porównywać automatu wzdłużnego z zwykłą tokarka CNC. Bo za chwile ktoś pokaże film z automatu wielowrzecionowego i będzie obciach i dla mnie i dla ciebie :mrgreen:
Piracik
Post napisał: Piracik » 17 paź 2006, 17:57
oki. zrobie filmik z automatu takiego jak twoj :) tylko musze cos takiego ustawic... masz racje, nie spotkalem sie z sytuacja pomylenia sie przez glowice i szczerze nawet nie wiem jak to sobie wyobrazic... to jest wogole mozliwe? czasami nawet ustawiam glowice tak, ze najdluzsze narzedzie obraca sie kilka mm od materialu.
- Tokarki CNC -
skoti
Post napisał: skoti » 17 paź 2006, 22:01
Piracik pisze:nie spotkalem sie z sytuacja pomylenia sie przez glowice i szczerze nawet nie wiem jak to sobie wyobrazic.
To jest tak jak w totku prawdopodobienstwo minimalne ale zawsze jest szansa . Mi sie raz zdazylo ze głowica oszalała prawdopodobnie nie zadzialal jakiś czujnik i zamiast obrócić sie na kolejne narzędzie zaczela sie kręcić cały czas . Dopiero użycie grzyba uświadomiło jej ze robi cos nie tak :roll: . Dlatego zawsze ustawiam punkt wymiany w takim miejscu żeby głowica w razie awarii mogla sie obrócić dookoła .
A tu przy okazji nowe filmiki:
http://d.turboupload.com/d/1089942/dent.3gp.html
http://d.turboupload.com/d/1089941/dent1.3gp.html
Piracik
Post napisał: Piracik » 18 paź 2006, 17:01
majac na mysli minimalna odleglosc wlasnie chodzilo mi o to aby ustawiac ja tak aby mogla sie cala obracac, czyli najdluzsze narzedzie w osi X i Z trzeba brac pod uwage...
[ Dodano: 2006-10-19, 19:18 ]
cos co wczoraj ustawialem:
toczenie redukcji.rar
(4.47 MiB) Pobrany 1094 razy
- Tokarki CNC -
peterMK
Post napisał: peterMK » 05 gru 2008, 23:04
Toczenie i wytaczanie. Wałek fi50.
stal-com
Post napisał: stal-com » 07 gru 2008, 17:24
peterMK pisze:Toczenie i wytaczanie. Wałek fi50.
Kto programował tą maszynę po co za każdym razem przy zmianie narzędzia wyłanczać obroty? I panu programiście chyba zapomniało się na koniec wpisać komendę włączającą chłodzenie narzędzia bo nie polecam na sucho przecinać wałki na takich obrotach bo płytkę po chwili szlak trafi
