WIERCENIE OTWORÓW
johndeere330
WIERCENIE OTWORÓW
Post napisał: johndeere330 » 12 cze 2011, 11:19
Mam taki problem z wywierceniem otworu w żeliwie, a jest to pospawane elektrodą zasadową m. in. EB 150/E7018. Próbowałem wiercić wiertłem z dodatkiem kobaltu, ale bez widocznego efektu. Nie wiem jak mam z tym postąpić proszę o pomoc.
Z góry dziękuję;)
Re: WIERCENIE OTWORÓW
Post napisał: WZÓR » 12 cze 2011, 11:28
johndeere330 pisze:...Mam taki problem z wywierceniem otworu w żeliwie, ...
Jakiego typu jest ten problem?
Podaj parametry , jakie zastosowałeś w trakcie wiercenia , gdyż z Twojego opisu ciężko jest coś wywnioskować.
Post napisał: kamar » 12 cze 2011, 12:15
Bedzie ciężko. W zależności jakie to żeliwo to może mieć i 70 HRC przy spawie. Na drążarkę wgłębną.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 cze 2011, 21:06
Podaj przede wszystkim jaka to ma być średnica i dokładność wykonania. Skoro przewiercić można pilnik czy łożysko to i z czymś takim można sobie poradzić.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 cze 2011, 21:49
Tak jak napisal KAMAR żeliwo spawane potrafi zlapać dużą twardość. Duży bląd że pospawane zasadówką.
Do wiercenia najniższe obroty i posów, często ostrzyć wiertlo. Warto podczas wiercenia zamiast chlodziwa użyć czystego oleju.
Spróbój wiertlem widiowym, jak nie masz do metalu to użyj nawet do betonu.
johndeere330
Post napisał: johndeere330 » 13 cze 2011, 09:04
WZÓR zaspawane są otwory z żeliwie po to, aby wykonać gwint. Użyłem wiertarki ręcznej i wiertła z dodatkiem kobaltu, a na parametrach to ja się nie znam. :cry:
[ Dodano: 2011-06-13, 09:08 ]
KAMAR nie znam się, jest to skrzynia biegów z USA. A jest jakiś sposób na sprawdzenie twardości?
[ Dodano: 2011-06-13, 09:12 ]
BYDGOST średnica tych otworów 8mm. Z dokładnością przeciętną. To za pomocą czego można przewiercić pilnik, łożysko?
[ Dodano: 2011-06-13, 09:16 ]
IMPULS3 nie posiadam wiertarki stołowej mam ręczną, czy to mi się uda?
Post napisał: kamar » 13 cze 2011, 09:32
Coraz czarniej to widze :)
Nawet jak wywiercisz jakimś wynalazkiem to czym nagwintujesz ? Takie rzeczy to się tulejuje.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 cze 2011, 22:37
Idz do kogoś kto ma wiertarkę stolową. Z gwintowaniem możesz mieć duży problem. Może skup się na wywierceniu otworu może jest możliwość dania nakrętki od spodu.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 cze 2011, 23:26
Do wiercenia stosuję takie wiertła:
http://www.artjack.usk.waw.pl/index.php ... anowe-artu
Na gwintowanie nie mam recepty. Posłuchaj kamara.
johndeere330
Post napisał: johndeere330 » 15 cze 2011, 10:12
IMPULS3 zastosuje nakrętki od spodu.
Wielkie dzięki wszystkim :!: :grin: :smile:
Wróć do „Obróbka metali”
