Pierwsze kroki w G-kode, proźba o rzucenie okiem na program
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Michal-lublin
Post napisał: Michal-lublin » 11 cze 2011, 12:17
Mam do wykonania taki element:
Narzędzia:
T1 - frez do rowków D=10 [mm] Z=4 Fz=0.05 [mm/z] Vskr=70 [m/min]
T2 - frez palcowy D=16 [mm] z=4 Fz=0.1 [mm/z] Vskr=120 [m/min]
T3 - wiertło D=11 [mm] Fr=0.1 Vskr=70 [m/min]
T4 - gwintownik M12 Vskr=30 [m/min]
Program:
T02 F3200 S1020
G01 Z+2
G01 X+75
G01 Y+28
G01 Z-15
G01 X+122
G01 Y+122
G01 X+28
G01 Y+28
G01 X+110
G01 Y+110
G01 X+43
G01 Y+40
G01 X+100
G01 Y+100
G01 X+55
G01 Y+50
G01 X+90
G01 Y+90
G01 X+70
G01 Y+60
G01 X+80
G01 Y+60
G01 Y+80
G01 Z+2
T01 F3200 S1020
G01 X+49.5
G01 Y+49.5
G01 Z-20
G01 X+100.5 Y+100.5
G01 Z+2
T03 F3200 S1020
G01 X+15
G01 Y+15
G01 Z-20
G01 Z+2
G01 X+135
G01 Z-20
G01 Z+2
G01 Y+135
G01 Z-20
G01 Z+2
G01 X+15
G01 Z-20
G01 Z+2
T04 F3200 S1020
G01 X+15
G01 Y+15
G01 Z-20
G01 Z+2
G01 X+135
G01 Z-20
G01 Z+2
G01 Y+135
G01 Z-20
G01 Z+2
G01 X+15
G01 Z-20
G01 Z+2
Symulacja w CNC symylatorze:
Proszę o rzucenie okiem czy ten program jest w miarę dobrze napisany (niema początku i końca - wiem o tym). Nie wiem dlaczego ten symulator wywala błąd przy próbie zaokrąglenia naroża (stosuję "G25 R+5" po danej krawędzi). Nie wiem jak wyciągnąć gwintownik z lewymi obrotami (w tej chwili jest wyciągany tak jak wiertło więc niszczy zrobiony gwint). Ogólnie, w wielu programach widziałem robione kompensacje, absolutne układy współrzędnych, korekcje narzędzi. Czy takie rzeczy są absolutnie niezbędne czy w przypadku prostych elementów, może być tak jak zrobiłem to wyżej?
Ps: Czy tym programem można robić symulację toczenia wałków?
pozdrawiam.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 11 cze 2011, 12:40
Orłem nie jestem ale wrzucę swoje parę groszy.
Nigdzie nie widać żebyś użył G2/G3, promienie masz za małe na symulacji. Wszystko można zrobić znacznie szybciej cyklami na kieszeń prostokątną G87, wiercenie G83, gwintowanie G84 i frezowanie rowków pod kątem G88 (chyba).
[/quote]
Michal-lublin pisze:Nie wiem jak wyciągnąć gwintownik z lewymi obrotami (w tej chwili jest wyciągany tak jak wiertło więc niszczy zrobiony gwint)
Użyj cyklu gwintowania G84.
Michal-lublin pisze:Ogólnie, w wielu programach widziałem robione kompensacje, absolutne układy współrzędnych, korekcje narzędzi. Czy takie rzeczy są absolutnie niezbędne czy w przypadku prostych elementów, może być tak jak zrobiłem to wyżej?
Wszystko zależy od sterowania, skomplikowania detalu, i wiedzy operatora. Ogólnie przy pisaniu konturów polacam stosowanie korekcji.
[ Dodano: 2011-06-11, 12:40 ]
Michal-lublin pisze:Ps: Czy tym programem można robić symulację toczenia wałków?
Z tego co pamiętam to tak
Post napisał: tuxcnc » 11 cze 2011, 12:47
Symulator wybacza wiele błędów, maszyna już nie.
Na F3200 S1200 Z-15 połamiesz każdy frez i to chyba nawet na drewnie.
Gwintowanie to długa historia, ale tak jak Ty próbujesz, to się zrobić nie da.
Bez pewnego minimalnego zasobu wiedzy niczego nie zrobisz, bez względu na to ilu ludzi będzie chciało Ci pomóc.
Re: Pierwsze kroki w G-kode, proźba o rzucenie okiem na prog
Post napisał: WZÓR » 12 cze 2011, 10:31
Michal-lublin pisze:....Proszę o rzucenie okiem czy ten program jest w miarę dobrze napisany (niema początku i końca - wiem o tym).
Nie widać na rysunku , gdzie określiłeś punkt zerowy , tj. tzw. bazę (np. G54).
.... program bez początku i końca nie jest programem - na symulacji coś tam Tobie wyszło , a w realu maszyna nie ruszyłaby z miejsca. :wink:
ciekavy pisze:... Wszystko można zrobić znacznie szybciej cyklami...
Masz rację .... i program wtedy znacznie krótszy (mój jest z CAM-a -nie chciało mi się z G- kodów pisać).
Michal-lublin - w załączniku masz program.
CFA
Post napisał: CFA » 12 cze 2011, 12:38
WZÓR pisze:
O żesz... Jak z tym sobie radzisz w praktyce? To już nie chodzi mi o samą długość programu
(tu jest chyba ponad 1000 linii) ale o czas realizacji tego na maszynie. Ja rozumiem szybkość tworzenia programu, ale co potem? Ja zrezygnowałem np z pewnych funkcji programowania, bo te "skróty" generują ścieżki strasznie długo trwające w porównaniu z kilkoma linijkami G-kodu stworzonymi w notatniku. A całkiem niedawno zacząłem się zastanawiać czy nie jestem jakimś dinozaurem i nie pora rozejrzeć się za jakimś programem.
Post napisał: kamar » 12 cze 2011, 14:41
CFA pisze:[ A całkiem niedawno zacząłem się zastanawiać czy nie jestem jakimś dinozaurem i nie pora rozejrzeć się za jakimś programem.
Nie załamuj się , jeszcze tu paru piszących z palca zostało :)
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 20,140.htm
marchru
Post napisał: marchru » 12 cze 2011, 15:10
A kim ty jesteś?
Uczniem, studentem czy pracownikiem?
Przed pisaniem programu trzeba określić na jakiej obrabiarce będzie część wykonana = w jakim układzie sterowania.
Pod M12 użyj wiertło 10.2
Aha - funkcje przygotowawcze G działają modalnie czyli do odwołania = wystarczy jednokorotne wywołanie.
Zanków "+" również nie musisz używać - dziwnie to jakoś wygląda
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Post napisał: WZÓR » 12 cze 2011, 15:55
CFA pisze:...O żesz... Jak z tym sobie radzisz w praktyce? To już nie chodzi mi o samą długość programu
(tu jest chyba ponad 1000 linii) ...
Jak już wcześniej wspomniałem program , który zamieściłem w załączniku jest napisany przez CAM-a.
I stąd tyle linijek przy wykonaniu gniazda z promieniem R20 (FREZ fI16.0 , ae= 6.0 mm , ap= 0.5 mm).
Jakbym na te gniazdo użył G- kodów , to w skrócie program wyglądałby tak;
(pisany na sterowanie Haas).
O12345
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6 (Tool # 2 : 10.2 WIERTŁO )
G43 H2
M8
S850 M3
G0 X-60. Y-60.
Z25.
G82 X-60. Y-60. Z-28.064 R2.5 P0 F45.00
X60. R2.5
Y60. R2.5
X-60. R2.5
G80
T3 M6 (Tool # 3 : 12. GWINTOWNIK )
G43 H3
M8
S800 M3
G0 X-60. Y-60.
Z25.
G84 X-60. Y-60. Z-20. R2.5 F1400.00
X60. R2.5
Y60. R2.5
X-60. R2.5
G80
T4 M6 (Tool # 4 : 16. FREZ)
G43 H4
M8
S2100 M3
G150 P12380 Z... Q... R... J... K... G41 D04 F540
T5 M6 (Tool # 5 : 10. FREZ )
G43 H5
M8
S2800 M3
G0 X-24.749 Y-24.749
Z10.
G0 Z-12.5
G1 Z-15.5 F120.00
X24.749 Y24.749 F540.00
G0 Z10.
X-24.749 Y-24.749
Z-13.
G1 Z-16. F120.00
G0 Z10.
X-24.749 Y-24.749
Z-13.5
G1 Z-16.5 F120.00
G0 Z10.
X-24.749 Y-24.749
Z-14.
G1 Z-17. F120.00
G0 Z10.
X-24.749 Y-24.749
Z-14.5
G1 Z-17.5 F120.00
G0 Z10.
X-24.749 Y-24.749
Z-15.
G1 Z-18. F120.00
G0 Z10.
X-24.749 Y-24.749
Z-15.5
G1 Z-18.5 F120.00
G0 Z10.
X-24.749 Y-24.749
Z-16.
G1 Z-19. F120.00
G0 Z10.
X-24.749 Y-24.749
Z-16.5
G1 Z-19.5 F120.00
G0 Z10.
X-24.749 Y-24.749
Z-17.
G1 Z-20. F120.00
G0 Z10.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
O12380
M99
.... może być? :smile:
kamar pisze:....Nie załamuj się , jeszcze tu paru piszących z palca zostało :)...
Hmm ... chyba nie sądzisz , że program (z załącznika) pisałem z palca? :cool:
marchru pisze:...Aha - funkcje przygotowawcze G działają modalnie czyli do odwołania = wystarczy jednokorotne wywołanie....
Jak piszesz program ,, z palca'' , to masz rację.
Ale CAM korekcję przywołuje / odwołuje przed każdym zagłębianiem się w osi Z (taki jego urok :smile: ).
CFA
Post napisał: CFA » 12 cze 2011, 16:17
WZÓR pisze: Jakbym na te gniazdo użył G- kodów , to w skrócie program wyglądałby tak; ...G150...
Akurat przy takiej kwadratowej formie wybrania to jeszcze ujdzie G150, ale jak przychodzi zrobić coś bardziej nieregularnego np fasola po łuku, to G150 wysiada. Generuje tyle zbędnych ruchów w konturze poza materiałem, albo drapiąc jakieś setki robi 25 minutowy program z wykończeniem dna, gdzie ja z palca w 10-15min piszę przejazd środkiem i po krawędziach i w 10min mam gotowe.
Na czas porównywalnie, ale zużycie narzędzi i maszyny mam mniejsze.
Post napisał: kamar » 12 cze 2011, 16:22
WZÓR pisze:
Nie sądzę , pisany z palca u mnie miałby parenaście linijek :)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
