Dafiniowanie ścieżki
krzysiekb89
Post napisał: krzysiekb89 » 11 cze 2011, 10:14
Mam taki problem. A mianowicie wygenerował mi Edgecam ścieżki jak na rysunku czyli narzędzie porusza się równolegle do osi tej połówki walca. A ja chciałbym żeby narzędzie poruszalo się prostopadle do tej właśnie osi czyli tak jakby po promieniu. Narzędzie to frez kulisty i nie wiem właśnie jak można zmienić tą ścieżkę albo gdzie co trzeba ustawić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Link:
http://imageshack.us/photo/my-images/26/16574149.jpg/
marchru
Post napisał: marchru » 11 cze 2011, 21:23
Do zgrubnej to strategia w sam raz, ja bym nie zmieniał. Nie widzę w cyklu zgrubny opcji mających realizować wymagany przez ciebie kierunek ścieżek.
Jako wykończenie możesz zastosować wierszowanie lub cykl koncentryczny ze wskazaniem krawędzi prowadzącej. wtedy uzyskasz ścieżki styczne do promienia.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
kaleena
Post napisał: kaleena » 13 cze 2011, 07:42
Zgrubnie może tak być, jak jest (tylko może innym narzędziem?). Wykończenie zrób frezem kulistym Wierszowaniem lub Profilowaniem, tylko trzeba podać kąt - 90st., szerokość skrawania w % i ewentualnie chropowatość - zależnie, jaka powierzchnia jest wymagana.
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 19 lip 2011, 12:07
Nie chcę zakładać doddatkowego tematu. Gdzie ustawić na jaką odległość frez ma przesunąć sie od materiału po przejściu jednej ścieżki
kaleena
Post napisał: kaleena » 19 lip 2011, 13:18
Mariuszszsz pisze:Gdzie ustawić na jaką odległość frez ma przesunąć sie od materiału po przejściu jednej ścieżki
W każdym cyklu jest karta Wejścia/Wyjścia i tam trzeba gmerać.
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 19 lip 2011, 19:37
przerabiam ćwiczenie z książki, jest zakładka wejścia przy planowaniu ale tam ustawia się dojście do materiału i wyjście a mi zależy aby frez wyszedł poza materiał przy każdym przjściu bo mi takie kwiatki robi
Ultras
Post napisał: Ultras » 19 lip 2011, 20:23
Kolego Mariuszszsz,
1. Zakładka Ogólnie: Typ frezowania: współbieżny lub przeciwbieżny.
2. Zakładka wejścia: Posuw: 80, Zaznaczone: Równe wartości, Kąt: 0 bądź 90,
Długość: połowa średnicy narzędzia + 15 mm, Promień: puste
3. Zakładka Łączenia: Długie ścieżki, Posuw: 80, przez Poziom Bezpieczny.
Miłej pracy.
Wróć do „EdgeCAM”
