Dziwne G02
mawwo
Dziwne G02
Post napisał: mawwo » 10 cze 2011, 20:35
Mam problem z poleceniem G02 , działa mi nie typowo tzn
"I" i "J" określa środek okręgu , a nie odległości między środkiem a początkiem ,
współrzędne są absolutne .
Takie coś mam tylko na jednym kompie , na drugim mam normalnie.
Czy to można jakoś pozmieniać? tzn wrócić do normalności?
G00 z5
G00 X45 Y25
G01 Z-1 F50
G02 X5 Y25 I25 J25
G00 Z5
M30
Re: Dziwne G02
Post napisał: tuxcnc » 10 cze 2011, 20:58
mawwo pisze:Mam problem z poleceniem G02 , działa mi nie typowo tzn
Tu niema niczego nietypowego i nienormalnego.
G-kody dają możliwość zarówno podawania współrzędnych absolutnych jak i przyrostowych.
Jak akurat w Machu to się przełącza to nie wiem, bo Macha nie używam.
W EMC2 jest G90.1 i G91.1.
W Machu może byc inny kod, albo ptaszek w jakimś okienku, ale na pewno jest.
mawwo
Post napisał: mawwo » 10 cze 2011, 21:25
Ale podaję we współrzędnych absolutnych , czyli powinno być
G02 X5 Y25 I-20 J0
i tak jest OK na innym komputerze.
Post napisał: tuxcnc » 11 cze 2011, 08:19
Google boli ?
Dlaczego ktoś inny musi szukać tego, co mógłbyś w minutę znaleźć ?
https://www.cnc.info.pl/topics45/interp ... t19415.htm .
mawwo
Post napisał: mawwo » 11 cze 2011, 11:07
Dziękuję bardzo za pomoc (punkt dodałem)'
Google nie boli , tylko bardzo cienki net który mam na działce ,nawet to co piszę trwa pół godziny bo "słabe pole" i wywala mnie co kawałek.
Widziałem te ustawienia w konfiguracji , ale wzrok nie ten i mały monitor i odczytałem ustawienia jakiegoś "W" a nie "IJ"
Jeszcze raz dzięki.
