versalaser nie graweruje
fredt
Post napisał: fredt » 08 cze 2011, 21:06
Witam wszystkich ,jestem tu nowy i mam problem moja maszyna versalaser VL-200 od kilku dni słabo wypala w gumie.W innych materałach jest prawie ok .Maszyna nie dosc ze wypala pieczatki b płytko to zauważyłem że czym wiekszy obszar wypalania to im dalej do dołu to rysunek staje sie jeszcze płytszy.Nie b se znam prosze o jakąs wskazówkę,może laser sie skonczył..? Wiem że jest jakas soczewka która moze miec wpływ na to ale nie wiem gdzie jej szukac..Z tylu maszyny jest blok z tubą wyjełem go taki metalowy monolit ,w miejscu gdzie jego promien przechodzi przez resze obudowy maszyny jest rurka z soczewką..? czy to to ? ,Wymieniłem zespoł lusterek ale nie pomogł ,b prosze o pomoc Przepraszam za brak ogonkow w literkach ale mam niemiecka klawiaturę .Progam sterujacy przełaowałem ale nic nie daje to maszyna ma 5 lat i b ostro pracuje ...Moc 25W
Jerr
Post napisał: Jerr » 12 cze 2011, 06:09
Skoro grawerujesz w gumie to przedewszystkim wyczyść soczewkę - pył, który unosi się w trakcie grawerowania osiada na powierzchni soczewki.
Nie usuwany zawczasu zostaje przypalony promieniem doprowadzając początkowo do osłabienia promienia by w końcowej fazie doszło do pęknięcia soczewki poprzez przegrzanie.
Poza tym ustaw lustra tak by promień w każdym z rogów pola pracy trafiał jak najbliżej środka soczewki.
th0rgal
Post napisał: th0rgal » 12 cze 2011, 22:10
Czy sprawdzałeś czy stół jest równy? tzn. czy w każdym punkcie odległość od soczewki jest stała?
