Problem z uruchomieniem gkodu w Emc2
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
jarcys
Post napisał: jarcys » 04 cze 2011, 14:24
Gkod edytowany w cimco v5, sprawdzony w symulatorze podany następnie do Emc2 nie uruchamia się tylko informacja- Program przekracza minimalny zakres maszyny osi X i Y.
Nie wiem czy to wina ustawień w Emc2 czy gkod.
gkod.rar
(13.37 KiB) Pobrany 289 razy
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2011, 14:39
Punkt zerowy jest zapewne źle ustawiony, bo maszyna musi jechać na ujemne współrzędne.
U mnie się otwiera, ale i tak nie chce jechać, bo parametru F brakuje i nie wie jaka jest prędkość pracy.
Poza tym, to chyba wszystko jest OK.
jarcys
Post napisał: jarcys » 04 cze 2011, 16:31
Czyli w Cimco nie ma edycji gkodu dla Emc2 ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 cze 2011, 18:32
Słucham?
Jak 'Program przekracza minimalny zakres' to znaczy, że wyjechałeś gdzieś poza obszar roboczy. Za pomocą Offsetu ustaw punkt zerowy detalu (odpowiednio dalej od punktu bazowego maszyny. I dopiero odpal program. Wtedy nie wyskoczy Ci żaden błąd.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jarcys
Post napisał: jarcys » 04 cze 2011, 21:39
Wydaje mi się że jest też to wina nie odpowiedniego zapisu poleceń ścieżek ruchu osi Z co zaznaczyłem
G0 X41.695 Y0.336
G0 Z15.000
G0 X41.695 Y0.336
G1 X41.695 Y0.336 Z-20.000
G1 X46.695 Y0.336 Z-20.000
G3 X-48.305 Y0.336 Z-20.000 I-47.500 J0.000
G3 X46.695 Y0.336 Z-20.000 I47.500 J-0.000
G0 X41.695 Y0.336 Z15.000
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2011, 22:48
jarcys pisze:Wydaje mi się że jest też to wina nie odpowiedniego zapisu poleceń ścieżek ruchu osi Z
Zapis jest poprawny.
Jak w G02/G03 podasz parametr Z to masz ruch helikalny, czyli po linii śrubowej.
Przy podaniu Z takiego samego jak Z z którego startujesz heliksa się upraszcza do łuku.
Tak więc w tym konkretnie przypadku parametr Z jest nadmiarowy i nie potrzebny, ale nie jest błędem.
Ten kod w EMC2 wykona się prawidłowo, w innym programie niekoniecznie.
Tak samo wartość ujemna w osi Z jest prawidłowa, bo zwyczajowo za zero uważa się górną powierzchnię materiału.
Maszynę dla której Z-20 jest poza zakresem pracy znaleźć trudno.
A wartość Z15 oznacza 15 nad materiałem.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
