Jaki gatunek na tuleje
kar-met
Post napisał: kar-met » 02 cze 2011, 17:57
Jaki gatunek materiału zastosowalibyście na wykonanie tulejek do ramienia koparko ładowarki?
Tuleje osadzone ciasno w otworach.
W tulejach obraca się sworzeń hartowany powierzchniowo.
Robiłem już takie tulejki lecz zawsze z materiału 40h
1.toczenie wstępne
2.hartowanie
3.toczenie pod wymiar.
Wiadomo po hartowaniu "powyrabia materiałem" dlatego drugie toczenie
Czy można by ominąć dwie ostatnie czynności i od razu wykonać na wymiar?
Słyszałem opinie że stosowano na takie tuleje materiał 16hg bez hartowania
Nie miałem jeszcze okazji sprawdzenia takiego rozwiązania.
Miał ktoś z was styczność z 16hg?
Jaki jest ten materiał w stanie surowym
Wiem że pracujące elementy są smarowane ale operatorzy smarują jedni często jedni rzadziej
W każdym bądź razie tulejki muszą przetrzymać próby którym są poddawane.
Czy jest jakiś gatunek materiału który można byłoby zastosować bez hartowania?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 22:59 przez kar-met, łącznie zmieniany 1 raz.
CFA
Re: Jaki gatunek na tuleje
Post napisał: CFA » 02 cze 2011, 18:31
kar-met pisze:Chce ominąć dwie ostatnie czynności i od razu wykonać na wymiar.
Tylko po co testować 16HG? Zrób bez hartowania z 40H - pewnie będzie lepiej niż z 16HG.
Albo są założenia konstrukcyjne, albo ich nie ma, a Ty chcesz testować rozwiązania skrajne.
16HG bez obróbki cieplnej to ma 0,2% węgla i w stanie miękkim jest skrajnie różnym rozwiązaniem od hartowanej tulejki z 40H.
Spróbuj jakiś handlowo ulepszany materiał - jakąś gatunkową np 42CrMo4 (jest w handlu ulepszany ok 35HRC) możesz toczyć na gotowo i byc może to wystarczy.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 02 cze 2011, 21:54
Ciekawe co to za koparka troche z tym miałem do czynienia i sworznie to jeżeli podejdzie srednica to dorobić z wałków chromowanych (grubo chromowanych ) a tuleje też tylko hartowane oryginalne wyglądają na coś jak ŁH choć nawęglane takie cienkie to przehartują się też na wskroś . Co do twardości to popatrz na stronę np. Multistalu i zobaczysz jakie twardości mają stale w stanie zmiękczonym a w szczególności 16 HG(takie g----o)
Post napisał: kamar » 03 cze 2011, 10:59
16 HG nie jest do pracy w stanie zmiękczonym a nawęglonym :)
Regenerowałem koledze ramię i czerpak wychlastane na maxa. Jajo miało z centymetr.
Wspawałem gniazda stalowe i dałem cienkie tulejki brązowe. Drugi rok na nich robi.
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 cze 2011, 11:42
A może sprawdziłyby się tuleje samosmarowne ze spieków żelaza? Firma Ames ma w swojej ofercie tuleje do 100 mm
kar-met
Post napisał: kar-met » 03 cze 2011, 22:55
wieslawbarek pisze:Ciekawe co to za koparka troche z tym miałem do czynienia i sworznie to jeżeli podejdzie srednica to dorobić z wałków chromowanych (grubo chromowanych ) a tuleje też tylko hartowane oryginalne wyglądają na coś jak ŁH choć nawęglane takie cienkie to przehartują się też na wskroś . Co do twardości to popatrz na stronę np. Multistalu i zobaczysz jakie twardości mają stale w stanie zmiękczonym a w szczególności 16 HG(takie g----o)
No może nie rozpisałem się szczegółowo
Robiłem już tuleje hartowane i z 40h i 40hgs ( ulepszany) i z tworzyw sztucznych ( nie pamiętam jaki materiał jakiś plastik z dodatkami )
Robiłem i z brązu i z żeliwa do różnych zastosowań.
Wałki przychodziły gotowe z pewnej firmy i średnica była na wymiar i na pełny wymiar np fi 40 fi 50 itd.
Były to sworznie hartowane powierzchniowo i chromowane
Były tylko toczone na wymaganą długość.
Mam doświadczenie bo pracowałem w firmie która zajmowała się takimi pracami
Moje pytanie o materiał może było banalne ale
po niektórych opiniach ludzi z którymi miałem przyjemność wymienić doświadczenia
i którzy zapewniali że stosowali takie rozwiązania jak np surowy 16mcr zastanowiłem się.
Nie znam się na wszystkich materiałach ale pomyślałem czy można by
zastosować jakiś gatunek w stanie surowym który nie musi być poddany ulepszaniu
i zda egzamin w takich warunkach pracy.
Sam jakoś nie mam zaufania do tego typu rozwiązania.
Dlatego piszę tu na forum by poznać wasze opinie.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 cze 2011, 23:18
kar-met pisze:Nie znam się na wszystkich materiałach ale pomyślałem czy można by
To trochę tak jak by zalożyć do przekladni kolo zębate w stanie surowym czyli obrobione a nie utwardzone, oczywiście będzie dzialać tylko że czas dzialania będzie bardzo krótki.
yoyer
Post napisał: yoyer » 20 lip 2011, 10:34
ALZ pisze:A może sprawdziłyby się tuleje samosmarowne ze spieków żelaza? Firma Ames ma w swojej ofercie tuleje do 100 mm
A tak z ciekawosci - gdzie maja produkty firmy AMES? Poza Albeco...
Hooah!
