Jaki gatunek na tuleje
kar-met
Jaki gatunek materiału zastosowalibyście na wykonanie tulejek do ramienia koparko ładowarki?
Tuleje osadzone ciasno w otworach.
W tulejach obraca się sworzeń hartowany powierzchniowo.
Robiłem już takie tulejki lecz zawsze z materiału 40h
1.toczenie wstępne
2.hartowanie
3.toczenie pod wymiar.
Wiadomo po hartowaniu "powyrabia materiałem" dlatego drugie toczenie
Czy można by ominąć dwie ostatnie czynności i od razu wykonać na wymiar?
Słyszałem opinie że stosowano na takie tuleje materiał 16hg bez hartowania
Nie miałem jeszcze okazji sprawdzenia takiego rozwiązania.
Miał ktoś z was styczność z 16hg?
Jaki jest ten materiał w stanie surowym
Wiem że pracujące elementy są smarowane ale operatorzy smarują jedni często jedni rzadziej
W każdym bądź razie tulejki muszą przetrzymać próby którym są poddawane.
Czy jest jakiś gatunek materiału który można byłoby zastosować bez hartowania?
1.toczenie wstępne
2.hartowanie
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 22:59 przez kar-met, łącznie zmieniany 1 raz.
CFA
Re: Jaki gatunek na tuleje
Tylko po co testować 16HG? Zrób bez hartowania z 40H - pewnie będzie lepiej niż z 16HG.kar-met pisze:Chce ominąć dwie ostatnie czynności i od razu wykonać na wymiar.
Albo są założenia konstrukcyjne, albo ich nie ma, a Ty chcesz testować rozwiązania skrajne.
16HG bez obróbki cieplnej to ma 0,2% węgla i w stanie miękkim jest skrajnie różnym rozwiązaniem od hartowanej tulejki z 40H.
Spróbuj jakiś handlowo ulepszany materiał - jakąś gatunkową np 42CrMo4 (jest w handlu ulepszany ok 35HRC) możesz toczyć na gotowo i byc może to wystarczy.
wieslawbarek
Ciekawe co to za koparka troche z tym miałem do czynienia i sworznie to jeżeli podejdzie srednica to dorobić z wałków chromowanych (grubo chromowanych ) a tuleje też tylko hartowane oryginalne wyglądają na coś jak ŁH choć nawęglane takie cienkie to przehartują się też na wskroś . Co do twardości to popatrz na stronę np. Multistalu i zobaczysz jakie twardości mają stale w stanie zmiękczonym a w szczególności 16 HG(takie g----o)
kar-met
No może nie rozpisałem się szczegółowowieslawbarek pisze:Ciekawe co to za koparka troche z tym miałem do czynienia i sworznie to jeżeli podejdzie srednica to dorobić z wałków chromowanych (grubo chromowanych ) a tuleje też tylko hartowane oryginalne wyglądają na coś jak ŁH choć nawęglane takie cienkie to przehartują się też na wskroś . Co do twardości to popatrz na stronę np. Multistalu i zobaczysz jakie twardości mają stale w stanie zmiękczonym a w szczególności 16 HG(takie g----o)
Robiłem już tuleje hartowane i z 40h i 40hgs ( ulepszany) i z tworzyw sztucznych ( nie pamiętam jaki materiał jakiś plastik z dodatkami )
Robiłem i z brązu i z żeliwa do różnych zastosowań.
Wałki przychodziły gotowe z pewnej firmy i średnica była na wymiar i na pełny wymiar np fi 40 fi 50 itd.
Były to sworznie hartowane powierzchniowo i chromowane
Były tylko toczone na wymaganą długość.
Mam doświadczenie bo pracowałem w firmie która zajmowała się takimi pracami
Moje pytanie o materiał może było banalne ale
po niektórych opiniach ludzi z którymi miałem przyjemność wymienić doświadczenia
i którzy zapewniali że stosowali takie rozwiązania jak np surowy 16mcr zastanowiłem się.
Nie znam się na wszystkich materiałach ale pomyślałem czy można by
zastosować jakiś gatunek w stanie surowym który nie musi być poddany ulepszaniu
i zda egzamin w takich warunkach pracy.
Sam jakoś nie mam zaufania do tego typu rozwiązania.
Dlatego piszę tu na forum by poznać wasze opinie.
IMPULS3
To trochę tak jak by zalożyć do przekladni kolo zębate w stanie surowym czyli obrobione a nie utwardzone, oczywiście będzie dzialać tylko że czas dzialania będzie bardzo krótki.kar-met pisze:Nie znam się na wszystkich materiałach ale pomyślałem czy można by
