Chciałm sie dowiedziec czy istnieje możliwość zrobienia odbicia lustrzanego po osi x i y nie zmieniając programu, tylko przez jakis kod.
Szukalem w internecie i nic takiego nie znalazlem dlatego pytam.
Z gory dzieki.
Pozdrawiam.
Odbicie lustrzane w Fanuc 6M?
Alex20_
Dzieki za szybka odpowiedz.
Z tego wynika ze wyzej przedstawiony rys. to odbicie po x-ie i po y-ku, a po jednej osi jak to zrobic i prosilbym o maly przyklad programu jak to ma byc zapisane jesli mozna.
[ Dodano: 2011-06-02, 11:06 ]
wiec jesli punkt zerowy mam w x0.y0. i chce zrobic odbicie po y-ku to jak to bezie w progrzmie wygladalo, maly przykjad poprosze jesli mozna.
- Moderator
Przykład dotyczy odbicia lustrzanego w osi X.
O12345
G17
G40
G80
G90
G54
T19 M6
G43 H19
S850 M3
G51.1 X0
G50.1 X0
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
W Twoim przypadku będzie ;
G51.1 Y0
G50.1 Y0
P.S.
U mnie , w Haas VF-5 jest jeszcze inna metoda - zmiana parametrów w maszynie;
#45 - lustro w osi X
#46 - lustro w osi Y
... i w tym przypadku uruchamiam program bez G- kodu G101 (dotyczy Haas).
O12345
G17
G40
G80
G90
G54
T19 M6
G43 H19
S850 M3
G51.1 X0
G50.1 X0
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
G51.1 Y0
G50.1 Y0
P.S.
Alex20_
Wybacz ale nie działa nie wiem czemu.
napisalem taki programik dla sprawdzenia i u mnie nie pojdzie. Jak by ktos go mogł sprawdzic będe wdzieczny.
O0001;
N10G21;
G28G91ZO;
G28X0.Y0.;
G17G40G80G90;
G54;
S1000M3;
G0X0.Y0.;
G43H01; (URUCHOMI SIE ZJEDZIE NA PUNKTY 0.0 I WŁACZA SIE ALARM 007 PROGRAMM FEHLER)
G51.1Y0.; ( BEZ KROPKI TEZ NIE IDZIE)
G0X-50.Y-20.;
G0Z5.;
G1Z0.F500;
Y20.;
X-40.;
Y-20.;
X-30.;
Y20.;
X-20.;
Y-20.;
X-10.;
Y20.;
X0.;
Y-20.;
G1Z5.M5;
G0Z200.;
G50.1Y0.;
G28G91Z0;
G28X0Y0;
G49;
G90;
M30;
Nie wiem co może byc na Fanuc-u dopiero zacząłem niedawno pisac programy wiec wybaczcie ze o takie proste rzeczy pytam wczesnie na heidenhain-ie robilem tam to prosta sprawa, tutaj gorzej
Ja w parametrach nie chce nic grzebac bo ni dosc ze menu po niemiecku to jeszcze nie mam pojęcia gdzie tego szukać
Dzieki za odpowiedz. + dla Ciebie:)
[ Dodano: 2011-06-02, 14:19 ]
moze mam za stary system i nie ma w niej jeszce tych funkcji.
O0001;
N10G21;
G28G91ZO;
G28X0.Y0.;
G17G40G80G90;
G54;
S1000M3;
G0X0.Y0.;
G0X-50.Y-20.;
G0Z5.;
G1Z0.F500;
Y20.;
X-40.;
Y-20.;
X-30.;
Y20.;
X-20.;
Y-20.;
X-10.;
Y20.;
X0.;
Y-20.;
G1Z5.M5;
G0Z200.;
G50.1Y0.;
G28G91Z0;
G28X0Y0;
G49;
G90;
M30;
- Moderator
Napisz , na jakiej maszynie pracujesz ... może będzie łatwiej rozwiązać Twój problem.Alex20_ pisze:... moze mam za stary system i nie ma w niej jeszce tych funkcji.
Kiedyś pracowałem na frezarce DYNA DM 4122LC - ,,chińczyk'' na podróbie Fanuc-a.
W niej ten G- kod opisany był w następujący sposób;
G51.1 (MIRROR)
Tworzy lustrzane odbicie kształtu określonego w programie zgodnie z lustrzaną linią, która jest definiowana dwoma punktami.
Formuła: G51.1 X_Y_I_J_
(X, Y) jest jednym a (I, J) drugim punktem lustrzanej linii.
Zastosowanie: G51.1 X0 Y0 I10 J10;
Opis:
1. Płaszczyzna lustra jest pionowa w stosunku do głównej płaszczyzny.
2. Polecenie G51.1 odwróci kierunek ścieżki. Kierunek kompensacji narzędzia jest oparty na kierunku ścieżki z polecenia M53.
... spróbuj tego.
P.S.
W instrukcji nic nie pisze o odwołaniu tego G- kodu .... widocznie nie ma potrzeby (?).
