Odbicie lustrzane w Fanuc 6M?
Alex20_
Post napisał: Alex20_ » 02 cze 2011, 10:15
Chciałm sie dowiedziec czy istnieje możliwość zrobienia odbicia lustrzanego po osi x i y nie zmieniając programu, tylko przez jakis kod.
Szukalem w internecie i nic takiego nie znalazlem dlatego pytam.
Z gory dzieki.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 cze 2011, 10:36
spróbuj tego :
:arrow:
Alex20_
Post napisał: Alex20_ » 02 cze 2011, 10:55
Dzieki za szybka odpowiedz.
Z tego wynika ze wyzej przedstawiony rys. to odbicie po x-ie i po y-ku, a po jednej osi jak to zrobic i prosilbym o maly przyklad programu jak to ma byc zapisane jesli mozna.
[ Dodano: 2011-06-02, 11:06 ]
wiec jesli punkt zerowy mam w x0.y0. i chce zrobic odbicie po y-ku to jak to bezie w progrzmie wygladalo, maly przykjad poprosze jesli mozna.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 cze 2011, 12:58
Przykład dotyczy odbicia lustrzanego w osi X.
O12345
G17
G40
G80
G90
G54
T19 M6
G43 H19
S850 M3
G51.1 X0
G50.1 X0
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
W Twoim przypadku będzie ;
G51.1 Y0
G50.1 Y0
P.S.
U mnie , w Haas VF-5 jest jeszcze inna metoda - zmiana parametrów w maszynie;
#45 - lustro w osi X
#46 - lustro w osi Y
... i w tym przypadku uruchamiam program bez G- kodu G101 (dotyczy Haas).
Alex20_
Post napisał: Alex20_ » 02 cze 2011, 14:17
Wybacz ale nie działa nie wiem czemu.
napisalem taki programik dla sprawdzenia i u mnie nie pojdzie. Jak by ktos go mogł sprawdzic będe wdzieczny. :)
O0001;
N10G21;
G28G91ZO;
G28X0.Y0.;
G17G40G80G90;
G54;
S1000M3;
G0X0.Y0.;
G43H01; (URUCHOMI SIE ZJEDZIE NA PUNKTY 0.0 I WŁACZA SIE ALARM 007 PROGRAMM FEHLER)
G51.1Y0.; ( BEZ KROPKI TEZ NIE IDZIE)
G0X-50.Y-20.;
G0Z5.;
G1Z0.F500;
Y20.;
X-40.;
Y-20.;
X-30.;
Y20.;
X-20.;
Y-20.;
X-10.;
Y20.;
X0.;
Y-20.;
G1Z5.M5;
G0Z200.;
G50.1Y0.;
G28G91Z0;
G28X0Y0;
G49;
G90;
M30;
Nie wiem co może byc na Fanuc-u dopiero zacząłem niedawno pisac programy wiec wybaczcie ze o takie proste rzeczy pytam wczesnie na heidenhain-ie robilem tam to prosta sprawa, tutaj gorzej :)
Ja w parametrach nie chce nic grzebac bo ni dosc ze menu po niemiecku to jeszcze nie mam pojęcia gdzie tego szukać :)
Dzieki za odpowiedz. + dla Ciebie:)
[ Dodano: 2011-06-02, 14:19 ]
moze mam za stary system i nie ma w niej jeszce tych funkcji.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 cze 2011, 15:46
Alex20_ pisze:... moze mam za stary system i nie ma w niej jeszce tych funkcji.
Napisz , na jakiej maszynie pracujesz ... może będzie łatwiej rozwiązać Twój problem.
Kiedyś pracowałem na frezarce DYNA DM 4122LC - ,,chińczyk'' na podróbie Fanuc-a.
W niej ten G- kod opisany był w następujący sposób;
G51.1 (MIRROR)
Tworzy lustrzane odbicie kształtu określonego w programie zgodnie z lustrzaną linią, która jest definiowana dwoma punktami.
Formuła: G51.1 X_Y_I_J_
(X, Y) jest jednym a (I, J) drugim punktem lustrzanej linii.
Zastosowanie: G51.1 X0 Y0 I10 J10;
Opis:
1. Płaszczyzna lustra jest pionowa w stosunku do głównej płaszczyzny.
2. Polecenie G51.1 odwróci kierunek ścieżki. Kierunek kompensacji narzędzia jest oparty na kierunku ścieżki z polecenia M53.
... spróbuj tego. :neutral:
P.S.
W instrukcji nic nie pisze o odwołaniu tego G- kodu .... widocznie nie ma potrzeby (?).
Alex20_
Post napisał: Alex20_ » 03 cze 2011, 16:56
Dzieki za wszystko.
Problem juz sie rozwiązał:) ale dzieki za i tak wielka pomoc.
PS:
Na pupicie sa guziki do odbicia tylko nie zauwarzyem bo były zabrudzone :) wszystko wyszlo w trakcie porzadkow. :)
Wróć do „Fanuc”
