gwintowanie
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
ludwik65
gwintowanie
Post napisał: ludwik65 » 01 cze 2011, 07:56
Mam pytanie czy ktoś wie może jak wygląda narzędzie, które w jednym z kroków gwintuje podczas tłoczenia?
pozdro
stefan85
Post napisał: stefan85 » 01 cze 2011, 08:22
Ja się nie spotkałem z tłoczeniem gwintu. Gwint można wykonać nożem, nażynką, gwintownikiem przez obr. skrawaniem lub nagniatać/walcować przez obróbkę plastyczną:
STELMI
Post napisał: STELMI » 01 cze 2011, 08:32
można jeszcze ew. wykonać gwint na wtryskarce obrotowym wypychaczem (tzn. odkręcić zaformowany gwint)
ludwik65
Post napisał: ludwik65 » 01 cze 2011, 08:32
Chodzi mi o narzędzie postępowe, w którym jednym z kroków jest wykonanie gwintu w otworze, podejrzewam że musi on być wykonywany po przez nagniatanie tylko nie wiem jak takie narzędzie miało by wyglądać?
stefan85
Post napisał: stefan85 » 01 cze 2011, 14:10
Obr. skrawanie, gwintownik:
Obr. plastyczna, głowice do walcowania, nagniatania gwintów wewnętrzny:
http://www.cermet-technika.pl/konstrukcja_glowic.pdf
Post napisał: WZÓR » 01 cze 2011, 19:00
ludwik65 pisze:Chodzi mi o narzędzie postępowe, w którym jednym z kroków jest wykonanie gwintu w otworze, podejrzewam że musi on być wykonywany po przez nagniatanie tylko nie wiem jak takie narzędzie miało by wyglądać?
,,Słyszałeś , że dzwonią .... tylko za bardzo nie wiesz w którym.'' :neutral:
Średnicę otworu pod gwint dla gwintowników wygniatających można obliczyć w następujący sposób;
D=D norm -0,0068 *P*65
gdzie;
D- średnica otworu pod gwint (mm),
D norm- nominalna średnica gwintownika (mm),
P- skok gwintu gwintownika (mm),
Średnicę pod gwint dla gwintowników wygniatających oblicza się na podstawie 65% teoretycznej wysokości profilu gwintu.
Semen
Post napisał: Semen » 02 cze 2011, 06:35
ludwik65-proszę zajrzyj na stronę FCPK Bytów.
Urządzenie (firma) nazywa się PRONIC.
ludwik65
Post napisał: ludwik65 » 02 cze 2011, 07:57
dzięki Semen właśnie o coś takiego mi chodziło :)
temat do zamknięcia
Wróć do „Obróbka plastyczna”
