No niestety nowy problem z MACH3
kennyg
Post napisał: kennyg » 23 maja 2011, 22:31
Mam maszynę w której wrzeciono jest tylko na osi Z a ruchy XY załatwia stolik. Skonfigurowałem macha właściwie , ale w tym układzie element po frezowaniu jest obrócony o 180 stopni w osi x i y. Oczywiscie jest menu bazowanie i krańcowki , ustawiłem maszynę tak że to co w pliku i okienku macha to w tej samej orientacji widzę po skończeniu frezowania ALE : w okienkach pozycji mam wartości o zmienionym znaku , jaja jak berety w oznaczeniu SOFTWARE LIMITS - w zasadzie nie działają i żadne kombinację wpisów SOFT MAX i SOFT MIN nic nie dają. A najdziwniejsze jest to że zmiana klawiszy strzałek , żeby osie chodziły zgodnie z nimi powoduje zablokowanie działania skryptów centrowania/ wysokości narzędzi. Ogólnie ten Mach - nie tani przecież to marnie wydane pieniądze - grafika - dziadostwo , okienko podglądu maszyny mikroskopijne. Próbuje oczywiscie zrobiś swoje ekrany , ale przecież za coś zapłaciłem - przyciski znajdowania środka , brzegu materiału nie działają - ZNAJDZ SE PAN SKRYPTA , tyle że te też nie zawsze działaja. Po paru dniach coś tam możn ustawić , ale do końcowej satysfakcji jeszcze daleko.
Proszę o jakąś podpowiedż , napewno czegoś nie wiem , ale to coś nie jest napewno w instrukcji do programu.
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 23 maja 2011, 22:50
Najprościej odwrócić obroty przełączając kabelki na silnikach,jest też taka opcja w ustawieniach ,niestety nie pamietam gdzie,ale poszukaj na forum ,na pewno było.
romgol
kennyg
Post napisał: kennyg » 23 maja 2011, 23:08
no odwróciłem , ale bliżej opisze problem -
jak mamy frezarke z ruchomym wrzecionem to wykonanie komendy x10 spwoduje przesuniecie wrzeciona w prawo o 10mm - w obrabianym materiale wytniemy kreskę w prawo
ja mam frezarkę w której porusza się stolik a nie wrzeciono i wykonanie tej samej komendy x10 spowoduje przesuniecie STOLIKA w prawo - w obrabianym materiale wytniemy kreskę w lewo.
chodzi mi o to żeby program poruszał stolikiem w lewo a wyświetlał że idzie w prawo (= 10 a nie - 10)
Ustawienie różnych kombinacji w sygnałach na silnik i w bazowaniu i krańcowkach niby załatwia temat , ale powoduje szereg kłopotów z klawiszami ,makrami i wyświetlaniem pozycji maszyny.
Dzięki za posta
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 maja 2011, 23:17
m ustawieniach (config) przy zakładce z silnikami wystarczy odhaczyc na zielono bądz czerwono dir low activ, a w przypisaniach w menu rozwijalnym ustawien - ustawić sobie strzałki na klawiaturze.
drugi sposób to tam gdzie się ustawia krancowki - mozna zmienić kierunek pracy osi haczykiem
co do podglądu, wchodzisz w tools, klikasz na obrazek i powiekszasz kółkiem, a lewym obracasz se w 3d, a naciskając kółko przesuwasz.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 23 maja 2011, 23:22
config -> homing limits -> w tabelce zaznaczyć zielonego "ptaszka" przy danej osi w kolumnie Rewersed. Program wyświetla wtedy normalnie, a maszyna odwraca daną oś/osie.
Post napisał: tuxcnc » 23 maja 2011, 23:42
kennyg pisze:jak mamy frezarke z ruchomym wrzecionem to wykonanie komendy x10 spwoduje przesuniecie wrzeciona w prawo o 10mm - w obrabianym materiale wytniemy kreskę w prawo
Nie.
Po prostu silnik musi się kręcić w drugą stronę.
kennyg
Post napisał: kennyg » 23 maja 2011, 23:46
Robiłem tak , jak w home/limits dam reversed to odwraca układ współrzędnych , ale i kierunek silnika , wtedy w wyjsciach zamieniam level dla kierunku na sterownik , i w tym momencie przestają działać skrypty pozycjonowania głowicy (środek , boki , wysokość)
To logiczne dla mnie było ale niestety nie działa w przypadku mojej maszyny.
Dzięki za posta.
Robert
jutro zmienie koordynaty bazowania na stole teraz mam lewy dół , a zrobie prawy dół , czyli teraz mam
0,200
0,0 200,0
a przeniose baze
0,200
200,0 0,0
Może to coś da. Ale jak by nie kombinować to zmiana mapingu klawiszy tak żeby się zgadzały z osiami , blokuje mi skrypty i to sprawdziłem na 100 procent.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2011, 23:53 przez kennyg, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 23 maja 2011, 23:49
Zamiast kombinować jak koń pod górę zamień miejscami dwa kabelki od silnika.
kennyg
Post napisał: kennyg » 23 maja 2011, 23:55
jak zmienie kierunek silnika czy to na uzwojeniu czy w pinach wyjsciowych , to muszę zmienic kierunek bazowania i układ osi i wtedy zaczynają się jaja.
Post napisał: tuxcnc » 24 maja 2011, 00:09
kennyg pisze:jak zmienie kierunek silnika czy to na uzwojeniu czy w pinach wyjsciowych , to muszę zmienic kierunek bazowania i układ osi i wtedy zaczynają się jaja.
Przestań kombinować.
Silnik się kręci w prawo, albo w lewo, zależy jak przewody podłączysz.
Krańcówkę HOME dajesz z prawej, albo z lewej strony.
Co tu może nie działać ?
