łaczenie uzwojen w transformatorze
kot1979
Post napisał: kot1979 » 01 paź 2006, 15:24
Mam pytanie czy dozwolone jest polaczenie 2 takich samych uzwojen, rownolegle w tym samym transformatorze ?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
mariusz_d77
Post napisał: mariusz_d77 » 01 paź 2006, 15:56
Witam, nie należy łączyć uzwojeń równolegle, bo nawet małe różnice napieć spowoduja przepływ dużych prądów wyrównujących między uzwojeniami, spowoduje to grzanie sie transformatora i utrate mocy. Moźesz połaczyć uzwojenia równolegle, ale musisz do każdego uzwojenia zastosować osobny mostek prostowniczy i połaczenie zrobić za mostkiem.
Pozdrawiam.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 01 paź 2006, 16:22
Oki wlasnie tak mi sie wydawalo:) no ale maly problem z mostkiem ,wiec oki
Temat zamkniety
Dzieki:)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 01 paź 2006, 16:33
mariusz_d77 pisze:Witam, nie należy łączyć uzwojeń równolegle
wydaje mi się, że niekoniecznie
można spróbować połączyć ale z pewnymi warunkami:
Uzwojenia muszą być takie same. Przed połączeniem sprawdzić miernikiem napięcie między niepołączonymi końcami 2 uzwojeń drugie zwierając.
Tak połączone uzwojenia nie obciążać na pełną moc trafo
Można poeksperymentować ale ...jest to możliwe
kot1979
Post napisał: kot1979 » 01 paź 2006, 18:15
moze i mozna ale cena mostka to 2 zl:) wiec po co kombinowac:)
Post napisał: pukury » 01 paź 2006, 19:18
witam !! wiele transforatorów toroidalnych jest nawijana dwoma ( lub więcej ) przewodami naraz , takie uzwojenia można spokojnie łączyć rónolegle . gorzej jest z dwoma trafami - tu może być problem . nawet jak bez obciążenia napięcia będą jednakowe to pod obciążeniem może byc różnica i prądy wyrównawcze popłyną sobie - a to źle ! . pozdrawiam !!
251mz
Post napisał: 251mz » 01 paź 2006, 21:09
własnie mialem to powiedziec, w pewnym artykule juz nie pamietam zrodla bylo tak napisane, jesli uzwojenia sa na jednym trafie to mozna bez problemu, jesli na oddzielnych rdzeniach to jest dopuszczalne pod warunkiem takich samych własciwosci jednak niezalecane
kot1979
Post napisał: kot1979 » 01 paź 2006, 21:31
no i mamy zagadke:) ja szczerze nie pamietam dokladnie wytycznych.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 01 paź 2006, 21:38
takie łączenia to wcale nie nowość w energetyce. Dosyć często stosuje się 2 trafo (lub nawet więcej) równoległe na wypadek gdyby jeden wysiadł. Trzeba tylko je odpowiednio dobrać a i tak zakłada się pewną dopuszczalną odchyłkę na prądy wyrównawcze.
Dokładnie to trafo muszą być:
1. o zbliżonych mocach
2. o tych samych napięciach
3. o takich samych napięciach zwarcia
4. napięcia uzwojeń wtórnych muszą być w fazie.
W warunkach amatorskich warunki 1-3 spełnia połączenie 2 takich samych transformatorów
Warunek 4 - uzwojenia wtórne trzeba sprawdzić przed połączeniem (aby napięcia się znosiły a nie dodawały).
Jedyne ryzyko teoretyczne jest takie, że mogą się trochę więcej grzać i nie należy ich obciążać prądami znamionowymi.
Boni
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Boni » 02 paź 2006, 07:16
Fajnie, tylko że w technice nie istnieją "takie same" wartości. Z pamięci z czasów szkolnych ;) dla małych trafo sensowna rozbieżność mocy i napięć (najważniejsze jest to niepodawane dla maluchów, czyli napięcie zwarcia) to 10%, dla dużych energetycznych 5% a nawet mniej, rozpiętości zalecanej mocy to juz prawie w ogóle nie pamiętam (coś mi się kołacze że najwyżej jak 1 do 4).
Przy maluchach rozsądnie jest sprawdzić po prostu prąd wyrównawczy między nimi, a jeszcze rozsądniej, przetestować je na jałowym przed dłuższy czas, czy któryś/wszystkie się nie grzeje wyraźnie.
Wróć do „Elektronika CNC”
