Tokarka LD 550 - osiowość wrzeciona i konika.
rsikon
Post napisał: rsikon » 12 maja 2011, 08:16
posiadam tokarkę jak w temacie, jak mogę zmierzyć osiowość wrzeciona z konikiem.
Zależy mi na wierceniu malutkich otworów, dlatego też chciałbym uzyskać jak najlepszą osiowość.
Radek
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 12 maja 2011, 10:18
W konik wkładasz sobie np kieł stały a w uchwyt wkładasz czujnik zegarowy wychylny (diatest), czujnik do kła i sprawdzasz jak się ma wychylenie czujnika do kąta obrotu wrzeciona. Ewewntualnie można diatest zamontować na wysięgniku we wrzecionie.
Ewentualnie możesz dokłądnie zatoczony wałek (najlepiej gotową prowadnicę cnc z nakiełkami) zamontować w kłach we wrzecionie i w koniku, diatest na supporcie i sprawdzasz na ile wychyla się jadąc od wrzeciona do konika, warto sprawdzić nie tylko odchylenie boczne ale także góra dół. Dużą rolę gra tutaj jakość konika (powierchni jezdnych) oraz jakość zacisku konika. Bo jeśli jest to niezbytnie no w różnych miejscach suportu może różne rezultaty dawać.
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2011, 11:09
Jeżeli zamocujesz czujnik w szczękach uchwytu, to nie ma siły aby nie wykazał bicia. Tym większego im większe luzy na uchwycie. Musiałby zamocować czujnik w stożku wrzeciona, i to by był miarodajny pomiar konika. Ewentualnie w uchwycie z niezależnie ustawianymi szczękami ustawić na zegar trzpień do mocowania czujnika.
Edit. W sposób warsztatowy możesz sprawdzić ustawienie przesunięcie konika do osi tokarki mocując w kłach kawałek wałka z nakiełkami i przetaczając go. Jeśli ciągnie stożek w którąś stronę, będzie wiadomo czy konik jest przed osią czy za osią. Nie pokaże nam to jednak czy oś tulei konika jest równoległa do osi tokarki a jedynie ustawienie kłów "dziubek w dziubek".
O dylematach osiowości możesz poczytać np tu
https://www.cnc.info.pl/topics89/tokark ... t27733.htm ,
https://www.cnc.info.pl/topics56/ustawi ... t22266.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/bicie- ... t23678.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/bicie- ... t20136.htm
Wróć do „Obróbka metali”
