Praca w module CAM
Mariuszszsz
Praca w module CAM
Post napisał: Mariuszszsz » 07 maja 2011, 12:48
Czy mógłby któryś z kolegów podesłać jakiś bardzo prosty przykład z toczenia lub frezowania celem analizy, nauki...
[ Dodano: 2011-05-25, 19:41 ]
którą ikonką ustawia się przygotówkę?
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 02 cze 2011, 15:59
Podłącze się do tematu czy znalazłaby się osoba która pomoże przy ścieżkach w catii /frezowanie/ od zera
to może od początku jak wczytać model 3D?
lolo2
Post napisał: lolo2 » 02 cze 2011, 18:30
V5R16 Frezowanie. tylko nie brać przykładu na poważnie, nie ręczę za to, jak to zrobiłem xD
https://rapidshare.com/files/1899626864 ... obione.rar
Aby włączyć symulacje to w drzewku:
Proces list >> Proces >> Manufacturing >> Tool Change 13 >> Reaming
W prawym dolnym rogu kliknąć ikonkę nad przyciskiem Cancel.
Kliknąć ikonę pierwszą w drugim rzędzie: Video From last saved result
I kliknąć strzałke Play
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 02 cze 2011, 19:19
heh tylko jak to zrobić? fajnie to wygląda..
czyli pierwsza rzecz to przygotówka, załóżmy że mam wczytany element jak stworzyć przygotówkę?
z czego sie uczyłeś?
lolo2
Post napisał: lolo2 » 02 cze 2011, 20:25
No detal i przygotówkę możesz zrobić osobno dwa pliki w Part disign np. Potem w Assembly disign składasz element z przygotówką. I przechodzisz do modułu Machining do frezowania to Prismatic Machining starczy.
Ja to miałem na studiach.
Mogę ci dać linka do strony gdzie są jakieś instrukcje do Catii ale ich nie robiłem.
http://www.pm.put.poznan.pl/pl/index.ph ... &Itemid=26
Wpisz w Google Catia Cam i jakieś książki myślę że znajdziesz.
Może pod koniec czerwca wrzucę film jak zrobiłem Kosiarkę rotacyjną w Catii z całymi mechanizmami, symulacją, renderingiem, oświetleniem itp itd. To dopiero fajnie wygląda.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 03 cze 2011, 12:59
To w cati przygotówkę robi się jako oddzielny Part? nie w module CAM jak we wszystkich programach kamowskich??
lolo2
Post napisał: lolo2 » 03 cze 2011, 14:09
A jakie pliki dostałeś?
2 pliki PARTY
Przygotowka.CATPart
Zaliczenie.CATPart
Czyli element przygotówka i element wykańczający. Są to 2 oddzielne party.
Owszem można to wszystko w jednym zrobić, będą wtedy 2 BODY, ale po co sobie życie utrudniać?
następny plik to złożenie Assembly Disign:
Zlozenie.CATProduct
Jest to złożenie tych 2 partów, tylko przygotówce została nadana przezroczystość dla lepszego wyglądu
No i ostatni plik to Proces CAM
Process1Gotowe.CATProcess czyli masz tutaj bazę P.P.R czyli jakie Procesy, jakie produkty i jakie narzędzia.
jarek542
Post napisał: jarek542 » 12 cze 2011, 11:41
przygotówkę możesz zrobić w advance machining (dla frezowania) albo w parcie wstawiając obiekt bryłowy, po co bawić się w tworzenie złożenia..
roben23
Post napisał: roben23 » 25 sty 2014, 16:35
podepne pytanie w tym temacie by nie tworzyć nowego - jest zwiazane z toczeniem w CAMie
czy można ( a jesli tak to w jaki sposób) w CATII CAM importować narzędzie z pliku nr .igs czy .stp i uzyc go w obróbce.?????
Tworzenie narzędzi tokarskich jest bardzo ubogie w CATII a chciałbym zaimportować głowiczke tokarską do obróbki
Wróć do „Catia”
