VCE-750 szarpie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
dragi4
VCE-750 szarpie
Post napisał: dragi4 » 05 maja 2011, 23:53
Witam,panowie mamy trochę wykończeń 3D,jest tylko jeden mały problem,maszyna strasznie szatkuje!czy da się jakoś to zmienić żeby płynnie czytała bloki???
Post napisał: WZÓR » 06 maja 2011, 16:04
W mojej VF-5 jest to parametr 315 (HIGH SPD MACHINING).
Jest to opcja i działa 200 godzin ( jak nie masz wykupione).
.... mam nadzieję , że ten parametr jest w Twoim Mikronie.
dragi4
Mam parametr 315
Post napisał: dragi4 » 11 maja 2011, 21:01
Ok,znalazłem ten parametr tylko że jeszcze potrzeba znać hasło.i tu kolejny problem
Post napisał: WZÓR » 12 maja 2011, 09:48
Z tego co wiem, to żadnego hasła nie potrzebujesz , aby uruchomić tę opcję na 200 godz.
Nie pamiętam jak tam jest w ustawieniach , ale przełącz wartość przy parametrze 315 (HIGH SPD MACHINING) z 0/1 lub OFF /ON i po problemie.
.... a najlepiej zadzwoń na Serwis Haas-a - tam się dowiesz wszystkiego.
JacekB
Post napisał: JacekB » 16 maja 2011, 00:47
w Mikronie i starszych Haasach (soft M013.xx i niższy) nie potrzeba kodu, tam odpala się opcję HSM wpisując 1 w miejsce 0, jednak nie przyśpieszy to obrabiarki, jeżeli nie ma płyty procosora z tzw. koprocesorem. Aby sprawdzić czy masz koprocesor musisz przyuważyć jaka wersja softu załadowana jest do Mikrona - w diagnostyce lub po właczeniu maszyny jest to widoczne. Jeżeli na końcu wersji jest literka F to masz koprocesor a jeżeli N to nie masz, np M09.23N. Wtedy tylko wymiana procesora pomoże ale to już chyba za droga impreza.
dragi4
Post napisał: dragi4 » 27 maja 2011, 17:26
OK,wszystko gra maszynka miga jak szalona,tylko jeszcze jedno pytanie .otóz przy tym parametrze miaem 0T,literká T zamieniem na T1.terazpo 200h mam 0 i nie mogé go zamieni spowrotem.Pytanie brzy czy tá funkcjé da sie uruchomic jedno razowo?
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 30 maja 2011, 20:49
po 200h już nie da rady. teraz pozostaje ci zmniejszyć tolerancję wykonania (czytaj generować mniej linijek na minutę kosztem dokładności)
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
kamosis
Post napisał: kamosis » 07 lip 2011, 08:39
Można też spróbować tworzyć łuki G2/G3 w programie. Miałem na Avii podobne szarpanie i u mnie pomogło użycie G2/G3
Wróć do „HAAS”
