VCE-750 szarpie
dragi4
VCE-750 szarpie
Witam,panowie mamy trochę wykończeń 3D,jest tylko jeden mały problem,maszyna strasznie szatkuje!czy da się jakoś to zmienić żeby płynnie czytała bloki???
WZÓR
Z tego co wiem, to żadnego hasła nie potrzebujesz , aby uruchomić tę opcję na 200 godz.
Nie pamiętam jak tam jest w ustawieniach , ale przełącz wartość przy parametrze 315 (HIGH SPD MACHINING) z 0/1 lub OFF /ON i po problemie.
.... a najlepiej zadzwoń na Serwis Haas-a - tam się dowiesz wszystkiego.
JacekB
w Mikronie i starszych Haasach (soft M013.xx i niższy) nie potrzeba kodu, tam odpala się opcję HSM wpisując 1 w miejsce 0, jednak nie przyśpieszy to obrabiarki, jeżeli nie ma płyty procosora z tzw. koprocesorem. Aby sprawdzić czy masz koprocesor musisz przyuważyć jaka wersja softu załadowana jest do Mikrona - w diagnostyce lub po właczeniu maszyny jest to widoczne. Jeżeli na końcu wersji jest literka F to masz koprocesor a jeżeli N to nie masz, np M09.23N. Wtedy tylko wymiana procesora pomoże ale to już chyba za droga impreza.
