Kto potrafi?
xxlcnc
Kto potrafi?
Post napisał: xxlcnc » 26 wrz 2006, 18:56
Hallo, kto by potrafil dla mnie plytke elektroniczna wykonac zebe umiec z komputerem szybkosc mojej Frezarki sterowac? niewiem jak sie ta Elektroniczna czesc po polsku nazywa, pszez ktora ten Silnik jest sterowany, po niemiecku Frequenzumrichter albo w skrucie FU . Ona poczebuje prad od 0-10V a komputer daje tylko chyba cos kolo 3.5V w kazdym badz razie chcialbym taki pszetwarzacz zeby umiec pod komputer i ten FU podlaczyc. Jezeli ktos cos takiego gotowego moze zaoferowac prosze pod [email protected]
MfgJanosch
mag32
Post napisał: mag32 » 26 wrz 2006, 19:24
Tłumacząc z twojego na polski to jak rozumiem chodzi ci pewnie o Falownik i o sterowanie szybkością obrotową jej wrzeciona ?
Reasumując, to które posiadasz jest sterowane napięciowo ? w zakresie od 0 do 10 V ? - krokami czy płynnie ?
Poza tym, komputer daje różne napięcia i raczej cyfrowe nie zaś z jakiegoś zakresu, więc sprecyzuj sposób sterowania.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
xxlcnc
Post napisał: xxlcnc » 26 wrz 2006, 23:11
Hallo, dokladnie Falownik ;) z firmy Siemens Micro Master 6SE3114-0DC40, mozna go z 0-10V sterowac, zdaje mi sie ale ze to nie takie proste bo moj Programm MAch3 potrafi z PWM sterowac (Puls Weiten Modulation) czyli z impulsami ktöre powinny zostac w prad zamienione. Jesli sie nie myle powinno to tak dzialac: jesli ten Program max.45000 impulsow pro sekunde potrafi na LPT1 wydac to to jest röwne 100% = 10V
22500 impulsow=5V. Najprostsze rozwiazanie jest jak jusz wypröbowalem wziasc i wyjscie z komputera z pina na Falownik podlaczyc do tego wejscia 0-10V razem z malym Kondensatorem i jusz dziala tylko niedokladnie, a pozatym musze falownik na conajmniej 200 Hz nastawic, bo komputer wydaje max 3.5 V, ale znowu moj silnik z 200Hz niezadobrze dziala :( wiec poczebowal bym jakis sterownik ktöry by rownolegle te 3.5 V z komputera na 10 V pszemienil i proporcjonalnie nadol szedl.
pit202
Post napisał: pit202 » 27 wrz 2006, 07:27
nie wiem skad masz 3.5 V ale nie wazne , .....
jak chcesz sterowac 0..10V z kompa musisz zrobic tak : ustawic macha aby generowal sygnal PWM , wybrac sobie pin i pod niego podlaczyc uklad taki jak tu
na schemacie widac 10V i GND , 10V podlaczasz do falownika GND rowniez do falownika i do komputera , z prawej strony tam gdzie jest napis "SPEED" bedzie napiecie 0..10V , przed rezystorem R8 dajesz sygnal z jednego PIN`a , w mach`u ustaw doświadczalnie czestotliwosc PWM`a , poczatkowo ustaw miedzy 100..200 , defaultowo 10 chyba.
uklad sprawdzony w praktyce z micromaster mm420 :D
PiteR
xxlcnc
Post napisał: xxlcnc » 27 wrz 2006, 20:57
Dziekuje bardzo, sprobuje se taka plytke sam zrobic ;)
pit202
Post napisał: pit202 » 27 wrz 2006, 21:55
maly blad zrobilem w opisie , ale juz naprawiam :
linia 10V idzie dlatego na górę , ponieważ tam na schemacie nie widac transoptora , uklad miedzy falownikiem a komputerem byl nim optoizolowany , nie bede sie wielce rozpisywal i zalaczam kawalek który to wyjasnia.
transoptor : 11nóżka do 10V , 12 nóżka do rezystora R8, z przodu wiadomo co.
PiteR
xxlcnc
Post napisał: xxlcnc » 29 wrz 2006, 09:52
A co to za optoisolator?
mag32
Post napisał: mag32 » 29 wrz 2006, 10:17
Z tego co widzę to raczej dowolny, to jest PC845 może też być PC817
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
pit202
Post napisał: pit202 » 29 wrz 2006, 11:16
tak, to zwykly PC845, może byc odpowiednik, chodzi o zasadę.
PiteR
xxlcnc
Post napisał: xxlcnc » 29 wrz 2006, 15:27
Hallo Pit, hm.. niestety takiego tu niedostane :sad: mogl bym CNY17 do tego celu uzyc? mögl bys sobie jego dane zobaczyc? on ma ale 6 nuzek, wiec pin 3 i 6 niepodlaczyc?
Mfg:Janosch
Wróć do „Elektronika CNC”
