Ploter frezujazy o polu pracy x900 y1000 z200
ScOOti
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ScOOti » 25 wrz 2006, 23:52
Witam;
A wiec zaczelem rysowac ploter o polu pracy 900x1000x200
wykonany z profili stalowych 100x50x4; 80x50x4
Rysunki mam odreczne jutro zeskanuje i pokaze oco chodzi.
Narazie siedze sobie i wszystko obliczam waga plotera wychodzi mi jak narazie 225 kg samych profili. Mysle co do stolu. Do obrobki w stali. plyta stalowa o grubosci 40mm. moze byc?
Maszyna ma poruszac sie na szynach 30mm laczna ich dlugosc 5300mm oraz 6 wozkow.
Sruby przewidywane kulowe. Silnik byc moze serva ale na poczatek krokowe najpredzej.
Pozdrowka :) temat zapodany ciekawy jestem reakcji :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2006, 14:01 przez ScOOti, łącznie zmieniany 2 razy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 wrz 2006, 06:15
będą skany to będziemy wiedzieć cos więcej..
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 wrz 2006, 08:05
Założenia fajne.
Płyta na stół może być z powodzeniem 20mm, byle nie była parchata ;)
(taka płyta swoje będzie ważyć)
Daj grubościenny profil.
Po co takie grube szyny? 25 spokojnie styknie (może i 15), sprawdź w katalogu jakie obciążenia przenosi jeden wózek.
To nie jest wałek, że im grubszy bez podparcia tym lepszy...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 wrz 2006, 10:43
gaspar pisze:Po co takie grube szyny?
nadmiaru nosności i sztywności nigdy dość :)
ScOOti
Post napisał: ScOOti » 26 wrz 2006, 11:45
gaspar pisze:Założenia fajne.
Profile beda o grubosci 4mm
Czy blat na podstawe o grubosci 20mm nie bedzie za cienki aby zrobic wnim t-rowki?
Bardziej przykladalalbym sie do blatu ze stali bo taniej wyjdzie i ciezar wiekszy :) tym lepiej
I byc moze w tej maszynce nie bedzie wogole alu tylko sama stal.
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 wrz 2006, 12:13
ScOOti pisze:Czy blat na podstawe o grubosci 20mm nie bedzie za cienki aby zrobic wnim t-rowki?
wszystko jest kwestia jakie chcesz robić wymiary tych rowków teowych ja mam w blasze 25 mm zresztą można foty zobaczyć w moim wątku
ScOOti
Post napisał: ScOOti » 26 wrz 2006, 13:54
Heheeh nie umiem w programach rysowac tylko odrecznie narysowalem.
Prosze sie nie czepiac krzywych linii itd. To ma byc tylko obrazujacy rysunek.
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 wrz 2006, 14:12
ja mam pytanie jak zamierzasz napędzać ta bramę żeby się przesuwała ? (gdzie będzie śruba od osi Y)
ScOOti
Post napisał: ScOOti » 26 wrz 2006, 14:20
Naped bedzie poprzez srube trapezowa. Brama bedzie spieta od spodu. Plaskownikiem 50x10
Silniki krokowe:
Liczba kroków 200
Ilość wyprowadzeń 4
Napięcie 2.7 V
Prąd fazy 6 A
Rezystancja uzwojenia 0.45 ohm
Indukcyjność uzwojenia 5.1 mH
Moment trzymający 8.5 Nm
Rotor Interia 2700 g-cm2
Detent torque 2.4 kg-cm
Waga 3.8 kg
Długość 118 mm
Wrzeciono narazie otym nie mysle :)
candle
Post napisał: candle » 26 wrz 2006, 15:02
a cena? :D
