Kąty w nożu tokarskim
czerato
Post napisał: czerato » 03 maja 2011, 10:09
W oparciu o obraz
Obrazek proszę o odpowiedź na kilka pytań.
1. czy y0-kąt natarcia główny jest dodatni?
2. czy a0-kąt przyłożenia główny jest dodatni?
Z dalszymi pytaniami poczekam do czasu wyjaśnienia powyższych.
maarrs
Post napisał: maarrs » 03 maja 2011, 10:12
Odpowiadam na pytanie 1 - TAK
Odpowiadam na pytanie 2 - TAK
Jak dobrze widze to rysunek pochodzi z książki "Skrawania i narzędzia" i dalej masz definicje tych kątów oraz kiedy jest dodatni i ujemny. Kąt przyłożenia zawsze jest kątem dodatnim.
czerato
Post napisał: czerato » 03 maja 2011, 10:35
Dzięki
A teraz pytanie powiązane.
Jeśli w nożu-składaku http://www.pafana.pl/cssprl.php kąt natarcia główny jest +5st. to oznacza, że płytka skrawająca (nie cały nóż) ma kąt przyłożenia główny inny niż 90st (w zasadzie mniejszy niż 85st)?
Pytam bo planuję zakupić nóż podobny do powyższego, ale patrząc na Allegro za cholerę nie mogę rozszyfrować jakie płytki mogą do niego pasować.
maarrs
Post napisał: maarrs » 03 maja 2011, 10:49
Nie bardzo rozumiem pytanie.
Kąt przyłożenia oraz kąt natarcia wynikaja z konstrukcji noża.
Płytki są w zasadzie "przypisywane" do poszczególnych noży. Choć niektóre pasują do innych też - zależy to głownie od producenta noża.
Ten nóż z alegro jest najprawdopodobniej nożem Secodex /ale nie sprawdzałem w katalogu/. Na płytce pod śrubą jest umieszczony też łamacz wiórów /są też o różnych wymiarach /, a jego dobór zależy od rodzaju obróbki oraz materiału jaki obrabiasz.
Post napisał: tuxcnc » 03 maja 2011, 12:59
maarrs pisze:Płytki są w zasadzie "przypisywane" do poszczególnych noży.
W zasadzie, to jest dokładnie na odwrót.
Do danej płytki można zaprojektować wiele noży.
czerato pisze:Jeśli w nożu-składaku http://www.pafana.pl/cssprl.php kąt natarcia główny jest +5st. to oznacza, że płytka skrawająca (nie cały nóż) ma kąt przyłożenia główny inny niż 90st (w zasadzie mniejszy niż 85st)?
W oznaczeniach płytek według normy ISO druga litera oznacza kąt ostrza płytki.
Nóż, który podałeś jest na płytki SP... czyli np. SPUN.
Żeby było ciekawiej, to płytka też leży pod jakimś kątem względem oprawki i trzeba by kąty poprzeliczać.
Przykładowy katalog płytek pobierzesz stąd : http://www.baildonit.pl/pobierz/Katalog ... czenie.pdf
czerato
Post napisał: czerato » 03 maja 2011, 16:47
Dzięki za odpowiedzi. Trochę mi się rozjaśniło. Myślałem, że temat noża składanego to jest łatwiejsza sprawa, ale dobór i zakup płytek utrudnia wybór.
Post napisał: tuxcnc » 03 maja 2011, 17:11
czerato pisze:Myślałem, że temat noża składanego to jest łatwiejsza sprawa, ale dobór i zakup płytek utrudnia wybór.
Zacznij najpierw od ceny.
Po 2-3 zł za płytkę jest już jakiś wybór.
Do tanich płytek zwykle i noże są tanie.
Noże jak ten z twojego postu można już za 20 zł kupić.
Do płytek z otworem można samemu oprawkę dorobić.
Do płytek bez otworu też, ale już trudniej.
Tokarka ma taką magiczną właściwość, że można mieć sto noży i żaden nie będzie do danej operacji pasował.
Dlatego noży po stówce nie należy kupować, jeśli nie ma dla nich konkretnej roboty.
Wróć do „Obróbka metali”
