SSK-01, SSK-MB, MZ-1, moduł Kanthall - elementy
dlis
Post napisał: dlis » 29 kwie 2011, 02:03
Witam serdecznie, zaczynam przygody z maszynami CNC, na początek chciałbym zrobić sobie takie małe 'demo' takiej maszyny.
Ze względu na nakłady finansowe zdecydowałem samodzielnie zrobić elektornike.
Zdcydowałem się na SSK-B01 + SSK-MB + MZ-01 + moduł Kanthall (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pcb.htm)
Na wstępie chcę zaznaczyć, iż przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiednich informacji.
Ok, kupuje płytki, wszystkie elementy i przystępuję do lutowania, ale najpierw pojawia się masa pytań:
SSK-B01 (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... SK-B01.pdf) w PDF'ie mamy wykaz elementów, ale:
Pytanie nr 1:
Rezystory R1, R2, R3, R5, R6 jaką mają mieć moc (W)?
Pytanie nr 2:
Kondesatory C1, C2, C3, C4 jakie mają mieć napięcie (V)?
Pytanie nr 3:
PR1 ……... 2k2 co to takiego?
Pytanie nr 4:
Z1,Z2,J2 …ARK2 oraz Z4,Z5,Z6 .. ARK3 patrząc na schemat napewno powinno być na odwrót, ale czym jest i gdzie jest J2?
Pytanie nr 5:
J1…..…… goldpin 3 co to takiego?
SSK-MB (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... ssk-MB.pdf) w PDF'ie mamy wykaz elementów, ale:
Pytanie nr 6:
Rezystory R1 - R9 jaką mają mieć moc (W)?
Pytanie nr 7:
Kondesatory C3, C4 jakie mają mieć napięcie (V)?
Pytanie nr 8:
Z15 ..…...… Przełączniki DIP 3 co to takiego?
MZ-1 (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... e/MZ-1.pdf) w PDF'ie mamy wykaz elementów, ale:
Pytanie nr 9:
Rezystory R1 - R3 jaką mają mieć moc (W)?
Pytanie nr 10:
M1 - mostek 1A co to takiego?
Pytanie nr 11:
F1 - 0,5A (a nie 150mA jak na płytce) co to takiego?
Pytanie nr 12:
Tr1- TS15/A (15V 1A) co to takiego?
moduł Kanthall (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... nthall.pdf) w PDF'ie mamy wykaz elementów, ale:
Pytanie nr 13:
Pytanie nr 14:
Czym się różni np BC547B od BC547C?
Pytanie nr 15:
IRFP260 czy może być IRFP250 (tylko taki widzę w sklepie)?
Odpowiadając, proszę zaznaczyć numer pytania. Z góry dziękuję za pomoc.
Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku uzyskania dostatecznych odpowiedzi do przygotowania małej instrukcji odnośnie w/w układów dotyczącej potrzebnych elementów - przyda się to początkującym ;)
tanifon
Post napisał: tanifon » 29 kwie 2011, 09:45
termika składasz?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
niko65
Post napisał: niko65 » 29 kwie 2011, 10:59
Ad1 mogą mieć 1/4W
Ad2 c1,c2,c3 bedą zasilane 5V wiec coś powyżej tego, c4 +35V
Ad3 potencjometr
Ad5 są to złączki
Ad6 patrz ad1
Ad7 +12V
Ad8 wpisz sobie na allegro
nie chce cie zniechęcać ale jeżeli zadajesz takie pytania to nie masz dużego doświadczenia z elektroniką nie wiem czy nie będzie taniej jeżeli kupisz gotowe sterowniki oszczędzisz sobie czasu nerwów i wysadzonych scalaków :wink:
dlis
Post napisał: dlis » 29 kwie 2011, 12:36
tanifon pisze:termika składasz?
to jest skomplikowany projekt ;) jakby połączenie termika z frezarką, jak zbiorę wszystkie informacje, przedstawię moją wizje ;P
niko65 pisze:nie chce cie zniechęcać ale jeżeli zadajesz takie pytania to nie masz dużego doświadczenia z elektroniką nie wiem czy nie będzie taniej jeżeli kupisz gotowe sterowniki oszczędzisz sobie czasu nerwów i wysadzonych scalaków :wink:
zgadza się, elektryk ze mnie żaden, ale myślę, że dam rade, za młodu bawiłem się w składanie różnych KIT'ów więc lutownicą się obchodzić potrafie ;)
Jeżeli ktoś zna odpowiedzi na pozostałe pytania - bardzo proszę o pomoc.
tanifon
Post napisał: tanifon » 29 kwie 2011, 18:11
HMMM Czyli to jakaś hybryda :)
Rayford
Post napisał: Rayford » 29 kwie 2011, 22:46
15- https://elektronika-sklep.pl/sklep/inde ... 35,irfp260
14- wzmocnienie tranzystora, C jest większe niż B
13- jak nie napisano to wstaw 0.6w
12- transformator
11- bezpiecznik
10- mostek prostowniczy
9- tak jak 13
1- 2W
dlis
Post napisał: dlis » 30 kwie 2011, 19:09
Dziękuję bardzo za odpowiedzi, mam jeszcze tylko dwa pytanka:
1. Czy mogę zamiast IRFP260 dać IRFP250 (rożnica to aż 16A, wydaje mi się, że sporo, a tylko takie mamf)?
2. Czy posiada ktoś schematy płytek pod te układy? Chodzi mi o schmet spodu płytki gdzie widzę jak idą ścieżki.
Przeglądając forum udało mi sie znaleść tylko do SSK-MB (zarówno schemat ścieżek jak i rozkład elementów z opisem).
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mateuszkx80 » 01 maja 2011, 12:59
Mozaika ścieżek SSK-B01 i rozmieszczenie elementów masz na elektrodzie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic806027.html
Pozdrowienia dla YOU
wt
ssk
Post napisał: wt » 02 maja 2011, 21:17
W kwartalniku Praktyczny Elektronik jest opis i rysunki sterownika. Płytki drukowane też tam są.
dlis
Post napisał: dlis » 02 cze 2011, 02:03
Ponieważ udało mi się wszystko złożyć chciałbym zrobić małego update, odnośnie pytań:
Pytanie nr 1: Zastosowałem 0,5W
Pytanie nr 2: C1-C3 powyżej 5V, C4 powyżej 35V
Pytanie nr 3: zwykłe potencjometry 2,2k
Pytanie nr 4: schemat zawiera kilka małych błądów, złacza ARK oznaczone są na odwrót, złącza są dwa, oba po trzy piny
Pytanie nr 5: zwykły pin pod zworke
Pytanie nr 6: Zastosowałem 0,5W
Pytanie nr 7: powyżej 12V
Pytanie nr 8: Blok przełączników, z których każdy posiada dwa ustawienia
Pytanie nr 9: Zastosowałem 0,5W
Pytanie nr 10: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_(elektronika)
Pytanie nr 11: Bezpiecznik
Pytanie nr 12: Transformator 15V 1A
Pytanie nr 13: Zastosowałem 0,5W
Pytanie nr 14: wzmocnienie tranzystora, C jest większe niż B, zastosowałem BC547B
Pytanie nr 15: zastosowałem IRFP250
W załączniku:
1. Mozaika ścieżek SSK-B01 i rozmieszczenie elementów
2. Mozaika ścieżek SSK-MB i rozmieszczenie elementów
MZ-01 oraz moduł Kanthall wykonałem według schematów z:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... e/MZ-1.pdf oraz
Jednocześnie chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za udzieloną pomoc, pozdrawiam.
ssk-b01.rar
SSK-B01 - schemat oraz mozaika
(1.1 MiB) Pobrany 665 razy
ssk_mb.rar
SSK-MB - schemat praz mozaika
(905.54 KiB) Pobrany 399 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
