Ze względu na nakłady finansowe zdecydowałem samodzielnie zrobić elektornike.
Zdcydowałem się na SSK-B01 + SSK-MB + MZ-01 + moduł Kanthall (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pcb.htm)
Na wstępie chcę zaznaczyć, iż przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiednich informacji.
Ok, kupuje płytki, wszystkie elementy i przystępuję do lutowania, ale najpierw pojawia się masa pytań:
SSK-B01 (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... SK-B01.pdf) w PDF'ie mamy wykaz elementów, ale:
Pytanie nr 1:
Rezystory R1, R2, R3, R5, R6 jaką mają mieć moc (W)?
Pytanie nr 2:
Kondesatory C1, C2, C3, C4 jakie mają mieć napięcie (V)?
Pytanie nr 3:
PR1 ……... 2k2 co to takiego?
Pytanie nr 4:
Z1,Z2,J2 …ARK2 oraz Z4,Z5,Z6 .. ARK3 patrząc na schemat napewno powinno być na odwrót, ale czym jest i gdzie jest J2?
Pytanie nr 5:
J1…..…… goldpin 3 co to takiego?
SSK-MB (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... ssk-MB.pdf) w PDF'ie mamy wykaz elementów, ale:
Pytanie nr 6:
Rezystory R1 - R9 jaką mają mieć moc (W)?
Pytanie nr 7:
Kondesatory C3, C4 jakie mają mieć napięcie (V)?
Pytanie nr 8:
Z15 ..…...… Przełączniki DIP 3 co to takiego?
MZ-1 (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... e/MZ-1.pdf) w PDF'ie mamy wykaz elementów, ale:
Pytanie nr 9:
Rezystory R1 - R3 jaką mają mieć moc (W)?
Pytanie nr 10:
M1 - mostek 1A co to takiego?
Pytanie nr 11:
F1 - 0,5A (a nie 150mA jak na płytce) co to takiego?
Pytanie nr 12:
Tr1- TS15/A (15V 1A) co to takiego?
moduł Kanthall (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... nthall.pdf) w PDF'ie mamy wykaz elementów, ale:
Pytanie nr 13:
Pytanie nr 14:
Czym się różni np BC547B od BC547C?
Pytanie nr 15:
IRFP260 czy może być IRFP250 (tylko taki widzę w sklepie)?
Odpowiadając, proszę zaznaczyć numer pytania. Z góry dziękuję za pomoc.
Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku uzyskania dostatecznych odpowiedzi do przygotowania małej instrukcji odnośnie w/w układów dotyczącej potrzebnych elementów - przyda się to początkującym
