Grafika iTNC 530 Symulator Heidenhain
poverejay
Post napisał: poverejay » 21 kwie 2011, 00:57
Witam !
Mam pytanie odnosnie grafiki w symulatorze iTNC 530.
Otóż jak wiekszosc wie demo wersja ma ograniczenia do 100 linii.
Da sie to obejsc np. wywołując PGM CALL i przyporzadkowując nastepny program.
Jak zrobic aby grafika była pokazywana w "całosci" a nie operacjami.
Przykładowo w programie "1" robie jakis gabaryt i na grafice mi go wyswietla , poprzez PGM CALL wywołuje program "2" i tam mam np...wiercenie otworów które też grafika pokazuje ale już bez gabarytu a chciałbym aby graficznie przedstawic cały program.
Mam nadzieje że koledzy zrozumieli o co mi chodzi...
Jest wogóle opcja żeby symulator pokazał całą grafike stosując przeskok z programu do programu w przypadku powyżej 100 linii...??...a może jest jakas inna opcja??
Pozdro i czekam na odpowiedz...
MECO
Post napisał: MECO » 21 kwie 2011, 14:29
w przywoływanych programach nie używaj BLOK FORM.
STELMI
Post napisał: STELMI » 21 kwie 2011, 15:19
dokładnie, tak samo jest na maszynie. Blok Form używasz w programie głównym, a w podprogramach nie robisz blok formu, bo skasuje poprzedni widok. Pamiętaj też, zeby nie dawać M2 na końcu podprogramów, bo będziesz na nich zatrzymywać obróbkę i nie włączą się kolejne
poverejay
Post napisał: poverejay » 21 kwie 2011, 23:32
Heh..że też o tym nie pomyślałem...bardzo prowdopodobne że to może być powód...jak sprawdze to bedzie oczywiscie "pomógł"...
[ Dodano: 2011-04-22, 11:45 ]
Ta jest to był głowny powód. Działa...Pomógł...Pozdro..
[ Dodano: 2011-04-26, 18:21 ]
Mam dodatkowe pytanko . Czy ktoś może wie jak" wyciagnąć" program z symulatora i np. wkleic do notatnika lub Worda. Chodzi o to żeby np. program edytować nie w symulatorze tylko np. w jakimś programie do tekstu czyli podany Word lub notatnik. Jak otwieram plik z Heidenhaina w notatniku to pokazuje: kreski, kropki, null itp...Z góry dzieki za odpowiedz...
[ Dodano: 2011-05-14, 00:30 ]
Hmmm widze za bardzo chyba nie ma takiej możliwości. Dorwałem specjalny edytor do Heidenhaina i też to samo...może jednak ktos wie jak to zrobić ..bardzo by mi pomógł...
[ Dodano: 2011-05-18, 00:04 ]
Ok już wiem jak to zrobić jak ktoś ma podobny problem i chce go rozwiązać prosze smiało pisać na gg: 5430930 , [email protected] lub opisze to tu na forum ..Pozdro...
gawronex
Re: Grafika iTNC 530 Symulator Heidenhain
Post napisał: gawronex » 30 maja 2018, 13:27
witam
posiadam windows 10 wiecsymulator dla iTNC 530 nie dziala tutaj. Zainstalowalem Virtual box ze strony Heidenhain i niestety nie posiadam nigdzie tam klawiatury maszyny albo nie umiem jej znalesc, ale raczej jej po prostu nie ma. Jest w stanie ktos pomoc? Czy jednak musze sie cofnac do windowsa 7?? Bede bardzo wdzieczny za pomoc zmieniam prace i nie mialem stycznosci z tym oprogramowaniem...
pozdrawiam
OPERATOR1977
Post napisał: OPERATOR1977 » 05 cze 2018, 22:35
Jakim cudem nie działa i Ciebie itnc 530 na Windows 10 ???
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 06 cze 2018, 08:08
Aloha
U mnie w pracy na W10 były problemy z symulatorem. Informatyk coś tam musiał kombinować, bo program wymagał praw administratora do pracy. Admin nie chciał mi powiedzieć co zrobił :(
Masz najnowsza wersje programu (u mnie jest starsza)?
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
heinePOZ
Post napisał: heinePOZ » 08 cze 2021, 17:05
Witajcie, czy wie ktoś jak zainstalować symulator heidenhain demo na windows 10, aby wszystko normalnie działało?
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 cze 2021, 19:43
Normalnie. A co Ci nie działa?
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
