transport maszyny
azaz
transport maszyny
Post napisał: azaz » 20 kwie 2011, 20:46
Zwracam sie do kolegow z pytaniem dotyczacym transportu frezarki ok 1500kg.
Najprosciej oczywiscie HDS jednak wiadomo ze to nie wyjdzie 100 czy 200zl.
Odlegosc do pokonania to ok 10km.
Myslalem zeby pokombinowac z jakims paleciakiem i laweta jednak tu pojawia sie problem jak wpakowac jedno na drugie.
Bede wdzieczny za wszelkie rady
pozdrawiam !
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 kwie 2011, 21:51
Akurat przywożono mi frezarkę o wadze 3700 HDS na odleglości okolo 30 km i zaplacilem za to 500zl, bylo to po lekkiej znajomości. Ale prawda jest taka żejak zaczniesz placić za zaladunek, transport i rozladunek osobno to wcale nie musi wyjść wtedy tanio, a do tego trzeba to wszystko zgrać w czasie. No i pozostaje kwestia bezpieczeństwa maszyny w czasie zaladunku kombinowanymi sposobami.
Warto najpierw podzwonić i się zorientować bo czasem można się milo rozczarować.
skoczek
Post napisał: skoczek » 20 kwie 2011, 22:04
Witam serdecznie.
Dwa tygodnie temu przewoziłem maszynę o masie 2,5 tony. Odcinek do pokonania to 12,5 km w jedną stronę, czyli w sumie 25 km. Stawka za przewóz tego HDS-em wynosiła 123 zł brutto za godzinę. Załadunek, transport i rozładunek zrobiliśmy w półtorej godziny. Zapłaciłem 200zł brutto.
Przewoziłem już kilkanaście maszyn i zazwyczaj HDS liczą od kilometra + załadunek-wyładunek, choć czasem mają to tak poprzeliczane na czas pracy. Powinieneś bez problemu znaleźć firmę która taką usługę wykona Ci za 250zł. Za 300zł to bez problemu. W Warszawie są trochę wyższe ceny, ale najgorzej też nie wychodzi - wiem bo korzystałem tam m.in z dźwigu. Podzwoń i popytaj w kilku firmach. Jak masz DTR-kę to przejrzyj ją i jeżeli masz co nieco o tym pojęcia to wytłumacz w rozmowie telefonicznej jak powinna być podnoszona - czy korpus ma otwory na wałki, czy muszą przełożyć pasy pod korpusem, czy może za belkę będzie trzeba dźwigać (nie polecam, choć od biedy da się). Warto tak tłumaczyć (choć firmy posiadające HDS-y zazwyczaj wiedzą jak się za to zabrać) by się nie okazało że przyjadą np. bez odpowiednio długich pasów lub ze zbyt krótkimi zawiesiami. Ewentualnie napisz tu co to za typ frezarki - może akurat ktoś już ją przewoził i wie jak się za to sprawnie zabrać, by było bezpiecznie i szybko.
Powodzenia.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 20 kwie 2011, 22:15
Ja 2 miechy temu wiozłem tokarkę i wiertarkę.
Wziąłem faceta z ogłoszenia "transport maszyn" 2 zł/km x 140 km + koparka do zdjęcia 200 zł
Fotki i filmy niebawem.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2dd ... 7b337.html
Jacek
Maq
Post napisał: Maq » 21 kwie 2011, 08:38
W mojej okolicy większość bierze za kilometr ja płaciłem 2,40zł. Tak jak koledzy piszą podzwoń powiedz ile kilometrów jaka waga, kształt maszyny i poproś o wycenę, najlepiej z załadunkiem i rozładunkiem. W warszawie za sam załadunek gość zawołał 400zł. Na 1,5t myślę, że bez problemu HDS-a znajdziesz.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 22 kwie 2011, 11:09
Tak wiozłem maszynki :-)
Jacek
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 22 kwie 2011, 12:13
takie nieduże gabaryty i 1500 kg to wyporzyczam przyczepkę - zawsze ktoś się znajdzie chociażby z ciągnikiem z turem żeby załadowac, raz wepchnęliśmy maszyną na windę przy dostawczaku i jak podniusł to ją przepchnęliśmy na rurkach na przyczepkę. Ogólnie maszyny 1500 kg jesli to nie jest długie jak tokarka to łatwo przewieźc.
tak do 1000 kg to sam ściągam potem takim wysięgnikiem zamontowanym na tylny podnośnik w traktorze ( przydałby się tur ) lub przyjeźdza gośc ze składu opału ładowaczem i ściąga nawet 3 tony za 20 zł max
hds jest drogi i róznie biorą ale często ma możliwośc wstawienia bezpośrednio z połowę maszyny w pomieszczenie więc da się przełknąc taką kwotę
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 kwie 2011, 13:57
przed wczoraj przewoziłem z warsztatu do warsztatu ( 11km ) maszynę do spawania ( ok 1,5t ) i zapłaciłem 307zł brutto. Samochód z HDS-em.
Na dodatek w tej cenie mi HDS-em włożył maszynę częściowo do hali.
Borsi
Post napisał: Borsi » 22 kwie 2011, 21:06
Przewoziłem swoja tokarkę i frezarkę trzy razy jak kupiłem do garażu później do warsztatu no i ostatnio z powrotem do garażu zawsze to robiłem pomocą drogową taką której zjeżdża cała platforma maszyna na paleciaku lub na rurach platworma zjeżdża i wyciągarką wciągasz na pakę wiążesz pasami i jedziesz dodam tylko że moja tokarka waży 1200 kg a frezarka 900 kg ale gość twierdzi ze spokojnie przewiózł by maszynę o wadze 2 tony .
Za dystans 30 km zapłaciłem 200 zł
tomolc
Post napisał: tomolc » 22 kwie 2011, 21:27
Z Zielonki koło Warszawy do Radomia za transport z HDS załadunek i rozładunek
zapłaciłem 1000 zł plus Vat (w sumie 230 km )
Wróć do „Na luzie”
