Kreator otworu
marchru
Co prawda nie próbowałem, ale wydaje mi się, że musi być tam naddatek materiału - od głębokości gwintu, to jest 25 mm musi być skok na mniejszą średnicę tak aby wogóle mogłby być tam nacięty gwint.
Jesli już pogłębienie będzie będzie zamodelowane to powinno się dać łatwo zdefiniować gwint.
To tylko moje przypuszczenia, jutro to sprawdzę w praktyce.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
zykfryd
Autor tematu - Posty w temacie: 3
Pneumokok
aaaaa to takie coś
to normalna sprawa
to żaden problem jest, przecież można zrobić gwint kreatorem otworu na powierzchni rozcięcia
nie trzeba robić żadnych nowych płaszczyzn
żeby było łatwiej to narysować to najpierw robisz 'widok przekroju' tak jak pokazuje strzałka. płaszczyznę przekroju ustawiasz tak aby byłą widoczna płaszczyzna 'ta szara w czerwonej obwódce' zaznaczonej na rysunku. wtedy już łatwo nanieść gwint za pomocą kreatora otworu. Mam nadzieje że moje wytłumaczenie nie jest zbyt zagmatwane
i będziesz w stanie to wykonać
Jeśli mimo to będziesz miał problem to prześlij mi tę część a jutro Ci to zrobię w pół minuty
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
