Kreator otworu
zykfryd
Kreator otworu
Post napisał: zykfryd » 18 kwie 2011, 21:53
Chciałem wykonać otwór gwintowany na głębokość np 40 mm i chciałbym aby gwint zaczynał się od głębokoąci 25 mm jak to zrobić?
marchru
Post napisał: marchru » 18 kwie 2011, 22:15
Co prawda nie próbowałem, ale wydaje mi się, że musi być tam naddatek materiału - od głębokości gwintu, to jest 25 mm musi być skok na mniejszą średnicę tak aby wogóle mogłby być tam nacięty gwint.
Jesli już pogłębienie będzie będzie zamodelowane to powinno się dać łatwo zdefiniować gwint.
To tylko moje przypuszczenia, jutro to sprawdzę w praktyce.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 18 kwie 2011, 22:42
Hmm... można zrobić płaszczyznę która jest 25mm wgłąb od krawędzi materiału i na niej zrobić gwint :). Pozostaje jeszcze kwestia 'dojścia' gwintownika do miesjca w którym ma zacząć pracę...
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 19 kwie 2011, 12:51
Chodzi mi o wykonanie oprawy zaciskowej pod nakrętkę, a konkretnie o otwór ze śrubą zaciskową, koledzy chyba wiedzą o co chodzi. Kostka z otworem pod nakrętkę część tej kostki jest rozcięta w jednej części jest otwór w drugiej również tylko że gwintowany
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 19 kwie 2011, 14:19
Niestety nie potrafię sobie tego wyobrazić :( , ale gdyby Kolega mógł wstawić jakieś zdjęcia szkicu lub części w SW to może mógłbym coś pomóc :)
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 19 kwie 2011, 14:57
otwór gwintowany znajduje się w tej "drugiej" części za rozcięciem
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2011, 09:44 przez zykfryd, łącznie zmieniany 1 raz.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 19 kwie 2011, 22:43
aaaaa to takie coś :D to normalna sprawa ;) to żaden problem jest, przecież można zrobić gwint kreatorem otworu na powierzchni rozcięcia :) nie trzeba robić żadnych nowych płaszczyzn :)
żeby było łatwiej to narysować to najpierw robisz 'widok przekroju' tak jak pokazuje strzałka. płaszczyznę przekroju ustawiasz tak aby byłą widoczna płaszczyzna 'ta szara w czerwonej obwódce' zaznaczonej na rysunku. wtedy już łatwo nanieść gwint za pomocą kreatora otworu. Mam nadzieje że moje wytłumaczenie nie jest zbyt zagmatwane :P i będziesz w stanie to wykonać :) Jeśli mimo to będziesz miał problem to prześlij mi tę część a jutro Ci to zrobię w pół minuty :)
Wróć do „Solidworks”
