Szlifierka do małych owali.
mariohs
Post napisał: mariohs » 18 kwie 2011, 21:32
Wiem że ten dział nie jest do szlifierek ale skoro takiego nie ma na forum więc pozwoliłem sobie tutaj to umieścić. Chcę się dowiedzieć czy na forum wykonywał ktoś jakąś małą szlifierkę do wykonywania niewielkich owalnych wałków. Potrzebuję na wałku o średnicy 5 do 8mm zarobić końcówkęna owal tak by było 5na4.2mm na długości 8mm. Za wszelką pomoc z góry wielkie dzieki
mariohs
Post napisał: RomanJ4 » 18 kwie 2011, 22:00
Pewnie chodzi Ci o coś takiego, prosty w sumie pomysłowy przyrząd, który można przerobić do swoich potrzeb i możliwości
http://www.homemodelenginemachinist.com ... #msg121596
oraz troszkę tu https://www.cnc.info.pl/topics56/szlifo ... 544,20.htm
mariohs
Post napisał: mariohs » 18 kwie 2011, 22:26
Wielkie dzięki nasunelo mi to pewną myśl trzeba ją tylko jakoś zmaterializować bo ten projekt jest trochę nawydziwiany można go o wiele bardziej uprościć. Mi jeszcze pasuje mocować to w uchwycie samozaciskowym lub w tulejce zaciskować. Serdeczne dzięki za pomoc, jeśli ktoś ma jeszcze coś takiego to proszę umieścić. Może ktoś wie czy można jakiegoś takiego gotowca kupić?
[ Dodano: 2011-04-18, 22:30 ]
U Mnie tarcza będzie diamentowa chyba bo zależy mi na powierzchni i twardość będzie 60HRC no i jeszcze ten owal musi być pod niewielkim stożkiem około 0,75° ale sądzę że to jakoś ugryzę. Jednak trzeba kupić tą tokarkę bo za wiele rzeczy do wykonania nie opłaca się zlecać przy najmniej zarobi na siebie.
mariohs
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 kwie 2011, 23:26
Mam :D
Tylko muszę znaleźć rysunki , stary patent używany do toczenia gałek meblowych .
Proste do zrobienia z kilku kawałków drewna na niskie obroty przy szlifowaniu będzie bezpieczne.
>>> Sorry to ma być oval czy elipsa bo przy gałkach do mebli różnicy nie ma a jak to ma być spasowane to jest problem.
mam schemat maszynki do elips.
Podaj maila to ci prześlę bo nie chce się załadować na forum.
mariohs
Post napisał: mariohs » 19 kwie 2011, 07:47
To ma być owal ale skoro elipsa wyjdzeie to pewnie to też, kwestia zastosowanie jedynie odpowiedniego szablonu.
mariohs
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 kwie 2011, 14:38
Myślę że to będzie w sam raz. Prosta konstrukcja i w miarę łatwa to zrobienia.
Uploaded with ImageShack.us
Jeżeli oś pierścienia R jest w osi tokarki A to ładnie nam wychodzi kółeczko.
Im pierścień jest bliżej osi B tym elipsa jest bardziej płaska. Muszę przeznać że to całkiem sprytne rozwiązanie :grin:
A takt to wygląda na fotkach :
Obecnie produkuje się lepszy sprzęt z przeciwwagą etc ale za to bardziej skomplikowany.
http://www.vicmarc.com/default.asp?contentID=689
mariohs
Post napisał: mariohs » 19 kwie 2011, 19:45
Jak byś mógł te fotki przesłać na priw. mam służbowego laptopka i nie czyta mi tego co umieściłeś w poście. Mam zablokowany dostęp do zainstalowania jakiegoś prog by to oglądać.
mariohs
Post napisał: RomanJ4 » 19 kwie 2011, 20:11
Sprytne urządzonko, jedyna wada to taka, że nie można na nim wykonać detali niesymetrycznych w osi poprzecznej.
