Części potrzebne do frezarki CNC - pomoc w dobieraniu
Manerus
Post napisał: Manerus » 18 kwie 2011, 18:13
Zastanawiam sie nad kosztem oraz nad potrzebnymi częsciami do frezarki CNC oraz ich dopasowaniem. Mogłem coś pomylić i BEDE bardzo wdzieczny za podpowiedz oraz ewentualna rade co do części konstrukcji. ( plany to 3mx3m )
Elektronika
Sterowniki 3xsskb05 100zl/szt.
( http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm )
płyta główna - 60zł
(http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm)
zasilacz - 150 zł
( http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm )
Mechanika
3x Silnik 0.90 nm 105zł/szt.
( http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-fl57 ... p-140.html )
napędzające -Śruby trapezowe ( najcieńsze 21 mb 10 mm )
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
frezarka -640 zł
fhttp://www.akcesoria.cnc.info.pl/elektrowrzeciona_kress.htm
38 zł 10 mm za 1mb
Precyzyjne wałki prowadzące
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... lnierz.htm
łożyska-?
Mocowanie silnika - blok łożyskujący MS 47 183 zł bardzo drogie jakies inne rozwiązanie ?
czujniki zblizeniowe
Ramy oraz os Z planuje zrobić ze sklekji
mam problem jezeli chodzi o os Z oraz łożyska i mocowanie silnika znacie może jakieś tanisze zamienniki niz ze sklepu ?
Jeżeli chodzi o cześć elektroniczna to dobrałem wszystko ? ( nawet oszczednosc 100 zł na obudowie ma znaczenie / jestem w stanie zrobic ja sam )
Prosze posiadaczy Frezarek CNC o nagranie ich maszyn przy osi Z oraz mocowaniach chetnie zobacze jak u was jes to zrobione ( ZWŁASZCZA JEŻELI KTOŚ FILMOWAŁ JAK MOCOWAŁ ) ponieważ:
"Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż mi , a zapamiętam
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"
Konfucjusz
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 18 kwie 2011, 21:25
Witaj :) Na początek mam pytanie: Czemu śruby napędzające to śruby trapezowe, a nie kulowe?
Niech kolega wejdzie na strone: www. pol techcnc.pl [bez spacji w adresie] tam mają przystępne ceny części m. in. wałków, śrub kulowych, łożysk :)
Za silnkami krokowymi można popatrzeć na allegro: http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11033505 - ten user ma czasem dobre silniki w dobrej cenie :)
Polskie czujniki mozna znaleźć tu: www.sels.pl
czemu rama oraz oś Z będzie ze sklejki? może możnaby się pokusić o stal? bo przy tych wymiarach to mi się wydaje, że jeżeli to będzie ze sklejki, to wszystko będzie drgać strasznie.
Pozdrawiam :)
Post napisał: tuxcnc » 18 kwie 2011, 21:29
Z rzeczy które wymieniłeś tylko Kress się nadaje, choć pewnie za te pieniądze kupisz 1050W.
Manerus
Post napisał: Manerus » 18 kwie 2011, 21:51
Odp 1. ze wzgledu na cene. ( tak ja wiekszość )Jeżeli są jakieś przeciwskazania to chetnie poczytam :mrgreen:
zbieram narazie informacje co do kontrukcji jak co zrobić
stal to dobiero za jakiś dłuższy czas o ile wogule ( przerobiony złom ^^ )
z tego co widze to bardzo tanie są te silniki jednakże nie widze zekresu obciazenia /mocy przy jakiej mogą pracować ?
przy 3 m lub mniejszej jakie bedzie obciazenie mniej wiecej ( liczmy ze stalowe ) dla osi z ? y ? x ?
planuje dobrać dla każdej osi inne ze względu na wieksze obciążenia
P.S. dobry uzytkownik z allegro
Prosze o pomoc w skomponowaniu elementów frezarki do 2000 zł
jakby ktoś znał jakieś linki z częściami używanymi będę bardzo wdzięczny
Post napisał: tuxcnc » 18 kwie 2011, 22:13
Manerus pisze:Prosze o pomoc w skomponowaniu elementów frezarki do 2000 zł
3x3 metry ?
Może i się da, ale nic oprócz spienionego PVC na tym nie obrobisz, a i to powoli i ze średnią dokładnością.
Dołóż pieniędzy, albo odejmij metrów.
Manerus
Post napisał: Manerus » 18 kwie 2011, 22:26
zdecydowanie odejme metry
przy takim wkładzie jaka moge miec powieszchnie pracy ?
Zorumiem że temat wydaje się co niektórym banalny i bezsensowny, jestem zielony w tym temacie i poszukuje rozmów na temat doboru części jakiś porad
jeżeli wydam na elektornike około 450 zł ( tak jak wyżej )
to np jak kupie silniki 3x po 359 zł (3NM ) to z tych 3nm bede mogł sobie zrobic obciażenie 30 kg na m czy 3kg na m ?
albo żeby zrobić 3x3 m i maszyna była "bardzo dobra" to proponuje zrobic je z -tych czesci i tu np wymieniamy :mrgreen: ( wystarczyło by mi mniej wiecej średnica śrub )
Post napisał: tuxcnc » 18 kwie 2011, 23:00
Najpierw ogólnie :
We wzorze na ugięcie wałka średnica występuje w czwartej potędze w mianowniku, a długość w trzeciej potędze w liczniku ułamka.
Czyli przy danej średnicy dwa razy dłuższy wałek ugnie się osiem razy bardziej.
Natomiast przy danej długości dwa razy grubszy wałek ugnie się szesnaście razy mniej.
Dwa razy grubszy wałek waży cztery razy więcej i tak też może kosztować.
Żeby już sprawy nie komplikować, to za dwa tysiące złotych jakiś metr na pół metra bym proponował, ale to też zależy od tego co chcesz ciąć.
A bardziej szczegółowo, to silniki 1.9 Nm kupisz za coś koło stówki za sztukę i to jest dobry wybór bez żadnych obliczeń.
Sterowniki co najmniej 2 ampery, za trzysta złotych kupisz.
Zasilacz, kabelki, duperele dopełnią kwotę do 700-800 złotych.
Wcale tak dużo na mechanikę nie zostanie.
I na koniec pomyśl o tym, że takie pytania jak twoje, to ktoś tu codziennie zadaje.
Manerus
Post napisał: Manerus » 18 kwie 2011, 23:11
Drewno do obrubki
1000x500 mm juz by mnie zadowalało
1.9nm sposub przeliczanie na KG ? 19 czy prawie 2 na Metr czyli np na cm x100
jeżeli chodzi o prowadnice one maja odciażyc śrube napędowa a jak tak to musza mieć wiekszą średnice ?
gdzie szczegółowych informacji moge się dowiedzieć ?
Post napisał: tuxcnc » 18 kwie 2011, 23:27
Manerus pisze:Drewno do obrubki
Za dwa tysiące złotych da się zrobić.
Silników nie licz, tylko przyjmij do wiadomości, że 1.9 Nm będą dobre.
A teraz powstrzymaj się na kilka dni od zadawania pytań i czytaj forum.
FDSA
Post napisał: FDSA » 19 kwie 2011, 09:17
tuxcnc pisze: A teraz powstrzymaj się na kilka dni od zadawania pytań i czytaj forum.
Cie wiem skąd ty bierzesz te stwierdzenia ale już drugi raz wiszę ci piwo za poprawieni nastroju :)
Wróć do „WARSZTAT”
