moc mig
Mariuszczs
cnccad
tak jak wyżej , jest to cykl spawania.
Jeżeli prąd maksymalny wynosi np. te 180A przy 25% to ta maszyna nie jest przystosowana do pracy ciągłej przy tym prądzie.
Cykle czasowe są tak naprawdę różnie określane. Właściwe do tego należy też doliczyć temperaturę otoczenia.
Ale ...
są też maszyny gdzie dają np. 180A przy 80% a nawet i 100% , ale z tym 100% to rzadkość i są to zazwyczaj inwertory.
Taki jest np.
DIGIVAWE 400 gdzie to urządzenie ma w środku odpowiednie zworki i możesz urządzenie przeprogramować z 400A na 500A.
Wówczas nie zmieniając nic , tylko konfigurację zworki ustawiasz o 100A więcej. A cykl maleje o 10%.
I przy 500A masz 50% a przy 400A masz 60% cykl pracy.
Również , nie należy traktować tego jako to że maszyna po przekroczeniu tego cyklu się wyłączy , przegrzeje …
Owszem , może tak się zdarzyć przy MIG/MAG z chłodzeniem gazowym ale też jest to ważne że przy chłodzeniu wodnym pompa po prostu może nie być w stanie przy pełnym prądzie z chłodzić uchwytu.
Dlatego należy uwzględniać przy zakupie na jakich parametrach najczęściej się będzie spawać , by cykl pracy szedł przy zakupie maszyny w górę.
Ale ...
Taki jest np.
Re: moc mig
W sumie to o to, że Cię ktoś chce zrobić w balona.marek1717 pisze:o co chodzi jak pisze ze migomat przy 25% ma 180A
Otóż oporność metali rośnie wraz z temperaturą.
Jeżeli uzwojenie transformatora się grzeje, to rośnie jego opór, więc się odkłada większe napięcie, więc się wydziela większa moc, więc się bardziej grzeje.
W skrócie jest to dodatnie sprzężenie zwrotne.
Ważne jest to, że zanim jeszcze dym pójdzie ze spawarki, to spada napięcie łuku.
Tak więc przy pewnym prądzie i temperaturze uzwojenia, urządzenia nie spalisz, ale i spawać się nie da.
Renomowane firmy podają cykl pracy ile można spawać/ile trzeba czekać.
Oszuści podają cykl czas zanim pójdzie dym/ile trzeba czekać.
Tak więc jeśli ktoś Ci oferuje urządzenie z cyklem 25%, to się należy spodziewać użytecznego cyklu 10%.
Takie urządzenie może poprawnie pracować przy połowie obiecanego prądu, ale też nie koniecznie.
cnccad
kol tuxcnc ...
zadałem pytanie , proste pytanie. Skoro że oszuści to uzasadnij to.
Ja nie mam problemu ze zrozumieniem więc może Tobie szkoła jest potrzebna i to z naciskiem na dobre wychowanie
kol . lukadyop , wybacz koledze tuxcnc ,on nie lubi uzasadniać wypowiedzi
i się denerwuje nie potrzebie.
